Parasolid:数字化三维表示的一个真正基础
2010-6-17 00:00| 查看: 45344| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: Parasolid是世界上领先的、经过生产证明的三维几何建模组件软件。利用该软件提供的核心功能,基于Parasolid产品的用户能够快速、稳定地对行业最复杂的产品建模。由于基于高精度的边界表示技术,因此Parasolid支持在一 ...
Parasolid是世界上领先的、经过生产证明的三维几何建模组件软件。利用该软件提供的核心功能,基于Parasolid产品的用户能够快速、稳定地对行业最复杂的产品建模。由于基于高精度的边界表示技术,因此Parasolid支持在一个集成框架中进行实体建模、广义单元建模以及自由曲面建模/板建模。
Parasolid的 完整功能 涵盖750多种功能,包括丰富的模型创建与编辑实用程序,比如功能强大的布尔建模运算符、特征建模支持、先进表面处理、增厚与弧刮、倒圆、板建模等等。另外,Parasolid还提供了广泛的直接建模工具,包括锥形、 偏置、几何体替换以及通过自动生成周围数据来去除特征细节。Parasolid还提供 广泛的图形与着色支持,包括精确的隐藏线、线框和草图、多用途细分功能以及一套完整的模型数据查询。Parasolid的功能性由可配置的机制支撑,这些机制有助于紧密、高效地把Parasolid集成到不同的应用软件中。
Parasolid不仅为计算机辅助设计、制造与工程分析(CAD/CAM/CAE)应用领域的数百个 世界领先的应用软件 提供了建模基础,而且还是Siemens PLM Software自己的市场领先的产品生命周期应用软件组合的公司标准,为Siemens PLM Software的NX、Solid Edge®、Femap®和Teamcenter®解决方案提供了三维数字化表示功能。Parasolid 的力量已经在高端机械CAD应用中得到充分证明,而且Parasolid也被部署在很多领先的中端系统中,广泛应用于独立的CAD、CAM、CAE以及可视化市场。
Parasolid驱动的应用软件在全球广泛应用于多种行业,现在已经拥有200多万用户 – 所有这些用户都能够通过Parasolid的本地XT 文件格式 无缝地共享几何模型并从中受益。不仅如此,Parasolid还提供了固有、容错几何体处理功能,使Parasolid能够成功地使用准确性各不相同的导入数据,并且不会失去稳定性,并使用户从中受益。
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2024-9-21 05:43 , Processed in 0.017678 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
