如何处理NX报警: Memory access violation
2011-3-2 00:00| 查看: 52179| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 你遇到的这个警告往往是由于低质量的模型造成的,而不是软件本身的问题,我们下面提供了一些方法,您可以自己尝试修复这个报警。1. 执行 Editfeatureplayback在这个对话框中,我们可以选择执行(单个向右的箭头)来重 ...
1. 执行 Edit>feature>playback
在这个对话框中,我们可以选择执行(单个向右的箭头)来重构NX模型特征树,在模型更新出现问题的时候,系统会高亮显示对应区域,方便您查看并修复错误。
2. 执行 File>utilities>part cleanup
选择你需要进行清理的数据类型(如果你正在使用电子表格,请不要选择电子表格清理选项),然后选择ApplyApplyOK 执行清理。
这个操作将帮助我们清理模型中的垃圾数据。
3. 另存为新的文件
Filesave as选择另存为一个新的文件。
4. 输出数据到新的文件
确认您需要输出和保留的数据是可见并且可选择的,之后执行 Fileexportpart
选择一个新的文件,之后Class selectionselect 选择需要输出的数据,并确定您需要的各种选项,系统会将您选择的数据输出到对应的文件中去。
5. Assembly装配数据载入问题造成数据更新问题
当我们对包含部件间数据(比如wave 或者部件间表达式)的装配模型进行修改或者操作的时候,我们需要确认在打开装配时载入了相应的数据。
 Fileoptionsassembly load options
请关注Load Interpart Data选项,其中的包含三个选择 none, Immediate 和 all levels,确定设置到 All levels。
这样我们能够保证我们在编辑装配的时候,系统将会帮助检查所有数据和link都是正常正确的。否则可能引起一些数据间关联的问题,包括循环参考等问题。往往需要花费更大量的时间来修正。
您也许注意到了,我们的培训教材等在打开包含interpart数据装配时,都提到了这个注意事项。
6. 检查您的显卡设置是否正确
访问 //support.ugs.com/online_library/certification/ 输入您机器的详细配置信息,您会得到一个适合您机器的显卡驱动程序。
当您确定找到并下载你需要的驱动程序后,首先uninstall您现有的显卡驱动,之后重新启动操作系统,确认原有的显卡驱动已经被卸载,重新安装新的驱动程序并重新启动系统之后,我们还需要设置显卡参数以更好地运行NX,以NV的显卡为例,可以到 Nvidia Control Panel选择3D settingsmanage 3D settings, 选择NX或者unigraphics作为显卡参数设定。
7. 如果以上方法都不能帮助您,最后的选择就是重新启动您的操作系统和NX软件,如果有必要也可以联系800-810-1970获得进一步帮助。
GMT+8, 2025-3-10 00:27 , Processed in 0.015576 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
