[第三章 实体建模] 3.3 基于草图的特征
2011-7-30 16:23| 查看: 81443| 评论: 1|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 3.31 工具栏指令介绍1)凸台(Pad)创建凸台(Pad)创建拔模圆角凸台 (Drafted Filleted Pad)创建多重凸台 (Map Multi-pad)2)凹槽 (Pocket)创建凹槽 (Pocket)创建拔模圆角凹槽 (Drafted Filleted Pocket)创建多重凹 ...
截面定义
2:截面定义 (Profile/Surface)
可以选择草图跟曲面创建拉伸凸台,在选择框里单击鼠标的右键,将弹出如下对话框。
1)编辑草图 (Edit Sketch)
当选择有草图截面时,可以快速进入绘制界面修改草图。
2)定义截面(Go to profile definition)
当一个草图里存在有多个封闭截面时,点击定义截面,可以拉伸其中的一个界面线段。
A:选上当前的草图,单击删除按钮。
B:选择子元素(Sub-elements)选项,单击其中一个截面,创建拉伸体。
3) 创建草图 (Create Sketch)
快速创建草图,跟对话框里面的图标一样的功能。
4) 创建缝合曲面(Create Join)
快速创建缝合曲面,现在省略,下一章会做讲解。
5) 创建提取曲面(Create Extract)
快速创建提取曲面,现在省略,下一章会做讲解。
3:厚度创建(Thick)
1)创建厚度体,可以针对开放口曲线创建几何体。
2)中性(Neutral Fiber):创建中性几何体,两边相等厚度。
3)合并末端 (Merge ends):自动延伸特征到几何体。
4:方向(Direction)
选择拉伸的方向,默认是法向去草图截面的,在参考里面选择新的方向,可以自定义方向。
刚表态过的朋友 (8 人)
GMT+8, 2025-3-28 17:55 , Processed in 0.021178 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
