[第四章 GSD曲面设计] 4.2 线框
2011-7-31 14:04| 查看: 128027| 评论: 3|原作者: biiby|来自: 开思网
3D 曲线偏移
6) 3D 曲线偏移 (3D Curve Offset)
。允许用户创建由参考曲线偏移而得到的 3D 曲线。
打开\Training Part\GSD\ ParallelCurves.CATPart文档,如图4-254所示。
图4-254
单击“3D 曲线偏移 (3D Curve Offset)” 指令,出现“3D 曲线偏移定义 (3D Curve Offset Definition)”对话框,如图4-255所示。
图4-255
这里选择“草图.1(Sketch.1)”作为3D曲线偏移的参考“曲线(Curve)”,“直线.1(Line.1)”为“拔模方向(Pulling Direction)”,输入“偏移 (Offset)”值5mm,单击“预览 (Preview)”如图4-256所示。以拔模方向为参考,偏移曲线与参考曲线所在的对应点的距离均为用户定义的“偏移 (Offset)”值。
图4-256
如有需要,用户可通过单击“反转方向 (Reverse Direction)”按钮以反转偏移方向。
下面我们以文档的实操来描述“圆角(Radius)”和“张力(Tension)”选项。这里选择“圆角.1(Corner.1)”作为3D曲线偏移的参考“曲线(Curve)”,“平面.1(Plane.1)”为“拔模方向(Pulling Direction)”,输入“偏移 (Offset)”值5mm,输入不同的“圆角(Radius)”和“张力(Tension)”值,如图4-258所示。
图4-258
所需元素定义后,单击“确定 (OK)”创建3D 曲线偏移,3D 曲线偏移(标识为 3D curve offset.xxx)即被添加到特征树中。
14
刚表态过的朋友 (14 人)
GMT+8, 2024-6-11 04:42 , Processed in 0.017625 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
