[第五章 工程制图] 5.6 尺寸标注
2011-8-1 12:46| 查看: 93922| 评论: 2|原作者: biiby|来自: 开思网
摘要: 5.61 标注工具控制板介绍1:标注工具条(Dimensions):智能方式标注,可以同时标注“距离角度直径半径”等等尺寸。(Chained Dimension):创建链式距离标注。(Cumulated Dimension):标注横纵坐标距离标注。(Stacked ...
创建螺纹标注
5.63 创建螺纹标注
1:打开\Training Part\Drafting\ Dimension Thread .CATDrawing文件,单击标注(Dimensioning)工具栏里的螺纹标注 (Thread Dimension)指令,依次选择正视图(Front view)里的螺纹特征线,标注螺纹尺寸。如下图:
2:再次单击标注(Dimensioning)工具栏里的螺纹标注 (Thread Dimension)指令,选择剖面视图(Section view A-A)里的螺纹特征线,标注螺纹尺寸。如下图:
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2025-3-31 14:50 , Processed in 0.016933 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
