螺纹孔、孔轮廓、孔阵列、孔拉伸、V形底锥角、保存常用的孔参数
螺纹孔
如果将Type(类型)选项设置为Threaded(螺纹),可指定直螺纹、标准管螺纹或者锥形管螺纹。如果将Type(类型)选项设置为Counterbore(埋头直孔)或Countersink(埋头锥孔),也可指定标准螺纹或直管螺纹。 对于螺纹孔,实体 模型中孔的尺寸与Holes.txt或PipeThreads.txt文件中列出的选定螺纹尺寸的螺纹小径相同。例如,在构造M24 x 1公制螺纹孔时,实际模型中的孔径将为22.917 mm,因为这是Holes.txt文件中列出的该螺纹的小径。 使用另一种面样式表明这是一个螺纹孔。Color Manager(颜色管理器)命令提供了一个选项用于定义Threaded Cylinders(螺纹圆柱)的Face(面)样式。Threaded Cylinders(螺纹圆柱)选项的默认值为Thread(螺纹)样式。如果选择Thread(螺纹)样式,还可使用Format View(格式视图)对话框上的Rendering(渲染)选项卡指定是否在阴影视图中对螺纹特征应用逼真的纹理。
孔轮廓
此处不为孔特征绘制轮廓。使用Home(主目录)选项卡->Solids(实体)组->Hole Circle(孔圆)命令和Hole Options(孔选项)对话框定义孔参数,然后定位Solid Edge绘制的一个或者多个孔圆。
孔圆是孔参数的图形表达形式,这表示您在定义孔尺寸时无需添加尺寸标注或者关系。如果在孔圆上添加尺寸标注以定义其尺寸,则该尺寸标注为从动尺寸。
可通过添加尺寸标注和几何关系定义孔圆的位置。如果向孔圆添加的几何关系对孔圆的尺寸产生意外约束,软件将显示一条消息,警告您正试图对轮廓施加过度约束。
孔阵列
在构造孔特征时可以放置多个孔圆。软件将包含多个轮廓的孔特征作为用户定义的阵列特征进行处理,类似于其他阵列特征。例如,可使用零件中用户定义的孔阵列在装配中添加一组螺栓。
孔拉伸
在构造孔时,Solid Edge 可提供多种拉伸类型:
• Through All(贯通全部对象)
• Through Next(贯通下一个对象)
• From/To Extent(起始/结束拉伸)
• Finite Extent(有限拉伸)
可用的拉伸量取决于正在创建的孔的类型。简单孔、埋头直孔、埋头锥孔和螺纹孔支持所有四种拉伸类型。锥形孔只支持Finite Extent(有限拉伸)选项,但您可定义超过零件厚度的有限拉伸长度。
对于埋头直孔,如果使用Finite Extent(有限拉伸)选项,只需定义孔拉伸。埋头直孔拉伸由Hole Options(孔选项)对话框上指定的Counterbore Depth(埋头直孔深度)值定义。如果使用From/To Extent(起始/结束拉伸)选项,埋头直孔从轮廓参考平面延伸到"From"(起始)平面。孔则从轮廓参考平面延伸到"To"(结束)平面。
V形底锥角
在使用Finite Extent(有限拉伸)选项构造孔时,可使用V Bottom Angle(V形底锥角)选项指定孔底为平底还是锥底。
在使用V Bottom Angle(V形底锥角)选项时,也可输入底部锥角的值。输入的角度值代表整个夹角。您还可指定有限深度值的测量方式。
您可指定使深度尺寸代表不包括底部锥角的直孔部分(A),也可代表包括底部锥角的整个部分(B)。
Holes.txt 和 Pipethreads.txt文件
Holes.txt 和PipeThreads.txt 文件为ASCII 文本文件,用于在Hole Options(孔选项)对话框上填写孔尺寸值。可使用Notepad等文本编辑器在这些文件中添加或者编辑值。默认情况下,文件位于Solid Edge程序文件夹下。
您可设置Solid Edge在其他文件夹查找这些文件,包括网络中其他计算机上的文件夹。在Options(选项)对话框的File Locations(文件位置)选项卡上,选择Hole Size File(孔尺寸文件)或者Pipe Threads File(管螺纹文件)条目,然后点击Modify(修改)。
在Browse(浏览)对话框上,指定包含这些文件的驱动器和文件夹。指定位置之后,点击Update(更新)。
保存常用的孔参数
Hole Options(孔选项)对话框上的Saved Settings(已保存设置)选项用于将常用的控制参数保存到外部文件CUSTOM.XML。以后可在任何Solid Edge文档中构造孔特征时使用Hole Options(孔选项)对话框上的Saved Settings(已保存设置)下拉列表或者命令栏选择已保存设置。 类似于Holes.txt 文件,可使用Options(选项)对话框上的File Locations(文件位置)选项卡指定Custom.xml文件的文件夹。
如果为Holes.txt、PipeThreads.txt和Custom.xml 文件指定网络上的某台计算机,所有用户都可为其构造的孔特征使用同样的参数,因此更方便实施公司和行业标准。
