iCAx开思网 首页 教程 综合教程 查看内容
Warp翘曲分析《Moldflow模流分析 从入门到精通》第14章
2012-5-7 16:22| 查看: 75536| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 清华大学出版社
摘要: 所谓翘曲(Warp)就是不均匀的内部应力导致的制品变形的缺陷。翘曲(Warp)分析用于判定采用塑料材料成型的制品是否会出现翘曲,如果出现翘曲,可以分析出导致翘曲产生的原因。 注塑成型的制品产生翘曲的原因在于 ...
Warp翘曲分析
注塑成型的制品产生翘曲的原因在于收缩不均匀。制品上不同区域的收缩不均匀、厚度方向上的收缩不均匀、塑料材料分子取向后平行与垂直的方向上收缩不均匀都会引起翘曲。有时,用户需要选用具有较小收缩率并且收缩均匀的塑料材料以获得稳定准确的成型尺寸,可是,这样的塑料材料通常都较昂贵,提高了成本。通过合理的工艺条件设置,用户也可以选用稍微便宜的塑料材料获得同样好的效果。
14.1  翘曲分析工艺参数设置
14.1.1  翘曲分析序列
14.1.2  翘曲分析实例
14.1.3  翘曲分析的工艺参数
14.2  翘曲分析结果
14.2.1  翘曲分析过程
14.2.2  所有因素引起变形
14.2.3  冷热不均引起变形
14.2.4  收缩不均引起变形
14.2.5  取向和角效果引起变形
14.3  本章小结
点击此处,优惠在线购买本书!
GMT+8, 2024-5-19 14:31 , Processed in 0.020577 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
