[Solid Edge高级技巧]第五章 尺寸标注和注释
2011-5-23 14:54| 查看: 228705| 评论: 1|原作者: 维罗希迪|来自: 上海维罗希迪软件技术有限公司
尺寸标注和注释
课程目标
完成本课学习之后,您将能够:
• 为图纸标注尺寸。
• 更改图纸上的边显示。
• 获取图纸页的尺寸标注。
• 修改现有的尺寸标注。
• 格式化尺寸标注。
• 为图纸添加注释。
• 为工程图文档添加零件清单。
尺寸标注、注释和PMI
设计过程的一个基本环节是在图纸和模型文档中添加作为产品制造信息(PMI)的尺寸标注和注释。
• 您可在工程图环境中为图纸,或在模型文档中为草图添加尺寸标注和注释。
• 可在零件、钣金与装配环境中为3D模型添加PMI。
如需进一步了解,请参见以下帮助主题:
元素尺寸标注概述
可以通过测量元素大小、位置和方向这样的特征为3D PMI模型或2D设计几何体添加尺寸标注。可以测量线段的长度、两点之间的距离,或者直线与水平或垂直方向之间的夹角。因为尺寸标注与它们所指示的3D模型或2D元素是相互关联的,所以可以很方便地通过尺寸标注修改设计。Solid Edge提供了功能完备的尺寸标注工具,可以为零件、组件和图纸建立文档。
在同步模型中,可以通过Home(主页)选项卡和Sketching(创建草图)选项卡上的尺寸标注命令直接为模型中的2D或3D几何体添加尺寸标注。还可以通过带状工具条中PMI选项卡上的命令为模型添加尺寸标注和注释。关于为模型添加产品制造信息的更多介绍,请参见帮助主题:PMI尺寸标注和注释。
在传统模型中,可以通过带状工具条中PMI 选项卡上的命令为3D模型添加尺寸标注。可以通过 Copy to PMI(复制到PMI)命令把尺寸标注从2D草图或基于轮廓的特征中复制到3D模型中,用于生成具备符合PMI需要的尺寸标注的模型视图。
在工程图环境下,还可以通过Retrieve Dimensions(调入尺寸)命令从零件模型中获取尺寸标注。
可以用尺寸标注命令生成以下类型的尺寸标注:
(A) 线性尺寸标注
(B) 角度尺寸标注
(C) 直径尺寸标注
(D) 半径尺寸标注
(E) 尺寸标注组
每个尺寸标注命令都有一个命令栏,提供了这种尺寸标注的设置选项。选中现有的尺寸标注,同样的命令栏也会显示出来,可以通过它修改尺寸标注特性。
13
刚表态过的朋友 (13 人)
GMT+8, 2024-5-6 10:31 , Processed in 0.015356 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
