NASA 使用类似 3D 打印的激光溶化技术去为太空发射系统制作精密零件
2012-11-12 00:00| 查看: 27783| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: 3D打印论坛
摘要: 3D 打印技术已经在愈来愈多的范畴上应用到了,想不到连 NASA 也用一个类似的技术来为他们的太空发射系统(Space Launch System)出一分力啊。他们目前正在 Marshell 航太中心里尝试使用一部名为 M2 Cusing 的机械去打 ...
3D 打印技术已经在愈来愈多的范畴上应用到了,想不到连 NASA 也用一个类似的技术来为他们的太空发射系统(Space Launch System)出一分力啊。他们目前正在 Marshell 航太中心里尝试使用一部名为 M2 Cusing 的机械去打印出系统的零件,它配备了「选择性激光熔化」技术(selective laser melting),其高能量的激光会依据电脑的设计图,将机械内的金属粉一层一层地选择性溶化,能溶出如上图这个坚固而精确的 3D 零件。
NASA 的人员指出这个生产方法有两大好处:即省(时间和金钱)和较安全。在即省方面,这个技术的成本较低,在某些情况下可以将成本减半;另外就是可以将原本需时几个月的工序减到几个星期甚至是几天。在安全性方面,使用这个技术易於生产出一件式的零件,不再需要生产多件较细少的零件后将它们合并在一起,这样能增加零件的坚固程度。有关的零件将会在今年年尾用在 J-2X 引擎之上,经高温和结构性测试,最终目标是真正地使用这个技术去为 2017 年试飞的太空发射系统生产零件。
[attach]1150208[/attach]
GMT+8, 2025-4-5 01:16 , Processed in 0.016044 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
