Sculpteo:让你在iPhone上设计可打印的3D物品
2012-12-17 00:00| 查看: 27090| 评论: 0|原作者: liujunyun|来自: 3D打印论坛
摘要: 看到这个精美绝伦的骷髅头,你一定会惊叹什么东西能做出如此美丽的作品?事实上,这是 iPhone上一款叫做Sculpteo的软件设计出来的。Sculpteo是3D打印服务商Sculpteo提供的一款免费的iPhone应用。它可以将普通 ...
Sculpteo是3D打印服务商Sculpteo提供的一款免费的iPhone应用。它可以将普通的图片转换成3D模型,比如你用iPhone拍摄一张朋友的照片,就可以通过Sculpteo软件将其设计成3D模型。然后便可将设计好的3D模型上传到Sculpteo服务器上,Sculpteo会在离你最近的3D打印机上打印出来,过几天你就能收到你朋友的3D模型了。Sculpteo作品的价格是根据大小和复杂程度收费,如果是一个小杯子,需要70美元,东西越大越复杂,价格也会越高。
这种应用非常适合“大众化定制”的需求,可以让每个用户设计出独特的、个性化的产品,同时也能大大降低3D打印服务商的运营成本。有了这种应用,大规模定制不再是问题,甚至商家都可以通过这种定制服务为客户提供个性化产品,同时还能保持较低的成本。
Sculpteo应用下载请点击这里(iOS)。另外上面的骷髅作品也是Kickstarter项目,另有3D视图可以查看。
文章来源:VB、36氪
GMT+8, 2025-4-26 20:46 , Processed in 0.016096 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
