Connex350 光敏树脂三维打印机
2013-6-18 10:47| 查看: 27797| 评论: 0|来自: Objet
摘要: 型号:Connex350价格:205万成型托盘尺寸(阔x深x高):350 X 350 X200 毫米净成型尺寸(阔x深x高):342 X 342 X200 毫米成型分辨率:  X 轴:600 dpi (42 μ)  Y 轴:600 dpi (42 μ)  Z 轴:1600 dpi (16μ)精度 ...
型号:Connex350
价格:205万
成型分辨率:
  X 轴:600 dpi (42 μ)
  Y 轴:600 dpi (42 μ)
  Z 轴:1600 dpi (16μ)
精度:0.1 mm 典型值
打印模式(层厚) :可选High Quality (HQ) 高精度每层0.016 毫米 / High Speed (HS) 高速度每层0.03 毫米 / Digital Material (DM) 数码模式 (供Connex 使用)
可用成型材料:
支撑材料:FullCure705 支撑材料 - 无毒性类橡胶光敏树脂支撑材料,可以轻易的用WaterJet 水枪去除
材料盒(密封包装):3.6 公斤材料盒,模型2 盒,支撑2 盒 可同时使用2 种不同模型材料
喷射头:8 组单元
设备外形尺寸(WxDxH):1420 x 1120 x 1130 毫米
设备重量:净重500kg
操作软件:Objet Studio,PolyJet Matrix 技术 (供Connex 使用)
输入格式:STL 和 SLC 文件
操作环境:温度18°C 至25°C 相对湿度30-70%
电源要求:110 – 240V 交流电源 50/60 Hz 7A 单相电源
网络连接:LAN - TCP/IP
兼容性:Windows XP Professional, Windows 7 (32-bit & 64-bit)
GMT+8, 2025-4-5 15:13 , Processed in 0.017753 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
