Makerbot replicator 2
2013-6-18 10:55| 查看: 29708| 评论: 0
摘要: 美国MakerBot公司最新推出的MakerBot Replicator 2™是第一代MakerBot Replicator 3D打印机的升级换代产品,最大构建体积增大近37%,打印精度从上一代的270微米提升到100微米,提升近3倍!打印机体积保持不变, ...
型号Makerbot replicator 2
打印材料ABS,PLA
成型颜色视线材而定
材料直径1.75mm
打印层厚0.1-0.4mm
打印速度喷头移动 40毫米/秒
定位精度
喷嘴直径0.4mm
喷头个数单头
成型尺寸285×153×155mm
输入格式STL
操作系统Windows XP/Vista/Win7;Mac
设备尺寸320×490×380/mm
设备重量11.6KG
参考报价2199美元(左右)
美国MakerBot公司最新推出的MakerBot Replicator 2™是第一代MakerBot Replicator 3D打印机的升级换代产品,最大构建体积增大近37%,打印精度从上一代的270微米提升到100微米,提升近3倍!打印机体积保持不变,做工更精细,性价比更高!
MakerBot Replicator 2™ 3D打印机特点打印机特点:
  • 在总体积不变的情况下,最大构建体积增大近37%;
 • 打印精度从上一代的270微米提升到100微米;
 • 使用PLA(玉米提取物)材料,与上一代的ABS塑料相比,打印成品具有更小的收缩率,且打印过程中没有气味;
GMT+8, 2025-4-28 05:13 , Processed in 0.017591 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
