[第八章 工程制图] 8.7视图相关编辑
2011-5-25 10:55| 查看: 52674| 评论: 1|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述视图相关编辑。此功能的作用:在选定的成员视图中编辑对象的显示,而不影响这些对象在其他视图中的显示。在图纸页上直接编辑存在的对象(如曲线)。擦除或编辑完全对象或选定的对象部分。
视图相关编辑操作界面
CH8_024
①、添加编辑
擦除对象:从选定的成员视图或图纸中擦除整个几何对象(如曲线、边缘、样条等)
编辑完全对象:在选定视图或图纸中编辑完全对象(如曲线、边缘、样条等)的颜色、线型和宽度。
编辑着色对象:控制成员视图中对象的局部着色和透明度。着色编辑选项变为可用。
编辑对象段:在选定的视图或图纸中编辑对象段的颜色、线型和宽度。
编辑剖视图背景:可保留或移除以前擦除的面和体的剖视图背景曲线。该选项还可用在已从剖切线创建对话框中使用了全部擦除(选定的除外)选项的那些剖视图上。
②、删除编辑
删除选择的擦除:删除以前使用擦除对象选项应用于对象的擦除。
删除选择的修改:删除针对图纸上或图纸成员视图中的对象进行的、选定的视图相关编辑。
删除所有修改:删除以前在图纸上或图纸成员视图中进行的所有的视图相关编辑。
③、转换相关性
模型转换到视图:将模型中存在的某些对象(模型相关)转换为单个成员视图中存在的对象(视图相关)。
视图转换到模型:将单个成员视图中存在的某些对象(视图相关对象)转换为模型对象。
④、线框编辑
线颜色:更改选定对象的颜色。
线  型:更改选定对象的线型(虚线、实线等)。
线  宽:编辑几何对象的线宽(正常、宽和细)。
⑤、着色编辑
只有在选择了编辑着色对象后该选项才可用。
着色颜色:允许从“颜色”对话框中选择着色颜色。
局部着色选项
无更改 - 该选项的所有现有的编辑将保持不变。
原先的 - 移除该选项所有的编辑,以便遵守该选项的对象初始值。
否 - 从选定的对象禁用此编辑设置。
是 - 将局部着色应用于选定的对象。
透明度选项
无更改 - 保留当前视图的透明度。
原先的 - 移除该选项所有的现有编辑,以便遵守该选项的对象初始值。
否 - 从选定的对象禁用此编辑设置。
是 - 允许使用滑块来定义选定对象的透明度。
透明度滑块:控制透明程度。
⑥、重置:恢复初始默认设置参数。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-28 23:28 , Processed in 0.016797 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
