[第十章 数控编程] 10.2插入工具条(加工程序组、刀具组、几何组、方法组)
2011-5-25 11:33| 查看: 64691| 评论: 5|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章主要讲述插入工具条。 内容包括创建程序,创建刀具,创建几何体,创建方法,创建操作的使用方法,名称列状态图标说明含义。
创建加工方法
④        创建加工方法:允许设置部件余量、公差、进给和速度、刀轨显示等参数,这些参数可以向下传递给组或加工操作。随着CAM设置的不同,加工方法级所包含的参数也有所不同。一般情况下,用户可以直接利用默认的加工方法组进行组织操作,如遇特殊加工工艺要求,用户可以创建新的加工方法用来组织操作。一般加工方法分为粗加工、半精加工、精加工三种类型,而在加工模板里所默认了这几种加工方法组,通用都是使用默认的方法组,不需要再作创建加工方法组了。在操作航行器加工方法视图里有默认的方法组,如图1-15所示。
图1-15加工方法组                                             创建方法对话框
 名称列状态图标
在名称列中,操作和程序组的名称前都有一个状态符号。有三种状态符号,它们的具体含义如表1-1所示。一般情况下,当更改了操作中的某些参数后,将使得操作的状态更改为“重新生成”。例如,如果刀具、几何体或切削参数发生了更改,就必须重新生成刀轨,以确保它的最新状态。但如果更改进经率、后处理命令或机床坐标系MCS的方位时,就不会改变操作的状态,此时不必重新生成刀轨,只要重新后处理刀轨即可。
表1-1 名称列状态图标说明
图标
图标含义
说明
完成
表示此操作已经生成了刀轨,并且已经完成了后处理或输出CLS,自那时起刀轨尚未被更改过。
重新生成
表示操作的刀轨从未生成,或者是生成的刀轨已经过时。在操作导航器中,单击MB3→对象→更新列表,显示信息窗口,可以查看发生了哪些更改,以及是什么原因使刀轨处于“重新生成”状态。
重新后处理
表示刀轨从未输出,或者是刀轨自上次输出以来已经更改并且上一次输出已经过时。在操作航行器中,单击MB3→对象→更新列表,显示信息窗口,可以查看发和了哪些更改,以及是什么导致了出现“重新后处理”状态。
[本章结束]
123456
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-4-29 07:03 , Processed in 0.076287 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
