iCAx开思网 首页 教程 Delcam教程 查看内容
PowerMILL 中如何输出正确的A轴和C轴角度
2013-3-4 15:56| 查看: 32721| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 1、PowerMILL 中如何输出正确的A轴和C轴角度?使用在PowerMILL“矢量方向”功能,并使用PM-POST定制的后置处理文件,可以正确输出AC轴角度,这对于3+2轴路径尤其有用!这种方法可以解决以下问题:1、解决C轴角度不等 ...
这种方法可以解决以下问题:
1、解决C轴角度不等于0,而B轴角度等于0的情况下,能够正确输出C轴角度。
2、避免因为编程人员没有给操作人员讲清楚C轴角度多少时,操作人员忘记修改C轴角度而出现的主轴干涉现象,严重的会造成撞机发生。
3、可以加工很多只旋转C轴就能加工的区域,提高加工效率。
2、如何使用 PowerMILL 中的矢量方向功能?
“矢量方向”的具体使用方法如下:
1)、在任意加工策略对话表格,打开“刀轴”选项,见下图:
2)、点击“方向矢量”打开此选项开关,并进入“方向矢量”对话框菜单,见下图:
在上图设置“固定方向”,方位角=90度(类似于C轴),仰角=0度(类似于B轴)。
3)、计算NC程序
4)、输出NC程序,注意输出坐标系类似于正常情况下的3+2轴设定,坐标系选择世界坐标系或用户自定义的输出坐标系。见下图:
打开NC代码,可以看到C轴角度90度已经正确输出了(如下图所示):
5、在PowerMILL加载已经定制好的带矢量定位功能的仿真机床,仿真刚才的刀具路径:可以看到C轴90度,B轴为0,正确仿真并避免机床主轴和工件的干涉。
12
刚表态过的朋友 (12 人)
GMT+8, 2025-3-6 20:21 , Processed in 0.014509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
