PowerSHAPE 2013 R2 提供的一些新的工具和众多功能完善,使您能更有效地工作。新的点云操作工具,可简化直接通过扫描数据产生精细模型的过程; 新的特征管理工具,可不用丢失历史记录,轻松修改复杂形体,轻松进行制造准备; 和主要EDM提供商的紧密合作,以及直接建模工具的不断增强和提高,使您能更快地产生理想的电极,加速制造进程。 主要新功能包括: 实体树回倒 PowerSHAPE 2013 R2 可使用简便的图形滑块,将实体回倒到任意历史位置。 现在使用实体诊断器Solid Doctor直接建模编辑,而不会丢失历史。您只需在改变前回倒历史树即可。 回倒树功能使您能在实体历史中的任何点产生新的特征,这样可更加随意地自由建模。 完成编辑后,可移去或删除回倒点, 而实体树可自动重建。 右击应用 对全部对话视窗,右击鼠标具有和点击对话视窗中的'应用'或'接受'相同的功能。 这项功能尤其适合于进行重复操作,如圆倒角操作。 选取圆倒角边缘,右击鼠标,然后再选取另一边缘。 完成全部圆倒角后,再次右击鼠标,即相当于点击对话视窗中的接受,从而关闭对话视窗。 非45度平倒角 实体平倒角工具得到增强,现在可进行任意角度的平倒角,而不仅仅限于 45度平倒角。 可使用任意角度和切面距离定义平倒角,也可按2个切面距离定义平倒角。 此功能增强仅适用于 Parasolid实体。 新的点云工具 PowerSHAPE 2013 R2 提供了新的点云建模工具,可更便捷地通过扫描数据进行再造工程。 新的点云建模工具使您能: • 从一个点云提取点产生一新的点云 • 着色不同点云,以便识别 • 组合单独点云 主要性能增强和提高: 实体建模增强 • 实体分割得到改善,新添一对话视窗。 当没有合适的实体组合和分割面选取时会出现此对话视窗 • 通过此对话视窗可选取要. 分割的实体,指定实体如何分割 • 替换形面增强, 现在可使用不同实体上的形面替换当前实体上的形面 • 新添了新的孔类型。现在可轻松产生标准米制和英制螺栓和螺钉孔 • 公差问题可影响布尔操作的可靠性。 实体诊断器现在提供了愈合实体选项,供愈合实体使用。可通过放松或收紧指定边缘的. 链接公差来愈合实体 Delcam Electrode Delcam Electrode和更多的EDM提供商具有紧密的合作关系。 现在可自动产生脚本,提高编程效率。支持的EDM机床有: • OPS-Ingersoll • Zimmer & Kreim • Sodick • Makino • Mitsubishi Delcam Electrode的 EROWA 库得到全面升级,现在包含有完整的电极夹持样本目录。 |
