iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
更快、更轻松、更高效 - Delcam FeatureCAM 2013 R2 新功能要览
2013-3-25 16:12| 查看: 27197| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 即将在2013中国国际机床展览会中登场的 Delcam FeatureCAM 2013 R2 可更快、更轻松地进行加工编程,产生效率更高的刀具路径,极大提高加工生产力。更多有关 FeatureCAM 2013 R2 功能更新和应用方面的详情,请访问 中 ...
即将在2013中国国际机床展览会中登场的 Delcam FeatureCAM 2013 R2 可更快、更轻松地进行加工编程,产生效率更高的刀具路径,极大提高加工生产力。更多有关 FeatureCAM 2013 R2 功能更新和应用方面的详情,请访问 中文版FeatureCAM 2013 R2 产品信息中心。
以下是其主要新功能和功能完善:
HTML 设置清单产生
FeatureCAM 2013 R2 提供了一新的插件,极大地改善了设置清单产生。
从文件提取零件文档信息可获取每个设置的图像。Milling, Turning 和 Turn/Mill都可使用此功能。
用户界面完善
• 新的背景和刀具颜色选项。
• 新添属性和设置的帮助图像和气球帮助弹出图像。
• 新的仿真工具栏和分辨率选项。
• 新的支持文件和发送选项
2.5D 功能和完善
2.5D 夹具避让
FeatureCAM现在可通过裁剪任何指定曲面来自动产生能避免和夹具碰撞的2.5D刀具路径。
目前它仅适用于NT粗加工,随后版本会支持更多功能。
鼓形凸轮产生
新添鼓形凸轮产生插件使FeatureCAM可更轻松进行鼓形凸轮加工编程使用它可:
• 利用凸轮槽中心线和从动件直径产生4轴铣削特征。
• 可使用小于从动件直径的刀具产生刀具路径。
• 沿X轴包裹时,为正确加工槽壁,可使用小Y运动连同调整到A轴,从而保证能正确加工槽壁。
3轴功能和完善
新的残留模型选项
FeatureCAM 2013 R2 提供了多个新的残留模型选项:
• 探测材料厚于 - FeatureCAM将忽略残留材料薄于某个指定值的部分。这可帮助避免对薄壁区域(由前一刀具路径产生的)进行不必要的残留加工。
• 对残留模型进行残留加工时,通过用指定的最小间隙长度来替换小于指定距离的间隙,还可减少零碎的刀具路径。
残留模型加工
新的残留模型加工功能,通过消除过量的刀具进给,限制最大切除深度,可帮助降低刀具磨损,改善加工完毕零件的表面质量。
此功能也可通过自动删除那些加工很少材料或不加工材料的刀具路径段来降低刀具的空程运动。
新的车削和车/铣功能和功能完善
车削切入切出和切槽提刀
FeatureCAM 2013 R2的车削模块有多处完善,它们包括:
• 车削精加工操作光滑切入 /切出可加工大截面零件,减少刀痕。
• 车槽加工中可按一定角度退刀,从而延长刀具寿命,提高表面质量。
车/铣分度限界
新的预览菜单选项允许改变分度限界的计算方法。
按缺省,FeatureCAM会按绕零件毛坯矩形块方框的拐角限界计算圆柱,这会在使用残留模型时,导致没有必要的分度位置延伸。
新的预览选项基于实体旋转体尺寸计算限界,这样分度距离和零件更接近。
GMT+8, 2024-11-21 21:06 , Processed in 0.018012 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
