iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
delcam软件使用技巧
2013-4-3 16:20| 查看: 27146| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 1、什么是PowerMILL中的专用边界?专用边界是新版 PowerMILL 2013推出的一种全新的边界类型,和普通边界不同的是,专用边界仅属于某个专门的加工策略,如果修改了加工策略中的参数或是元素,那么相关的专用边界在计算 ...
专用边界是新版 PowerMILL 2013推出的一种全新的边界类型,和普通边界不同的是,专用边界仅属于某个专门的加工策略,如果修改了加工策略中的参数或是元素,那么相关的专用边界在计算时会自动做相应调整,而不会影响其它策略。
产生 PowerMILL边界时,系统的缺省设置是,全部类型的边界均产生为专用边界。
2、如何取消PowerMILL缺省的产生专用边界设置?
按缺省,PowerMILL 中全部类型的边界产生时都是专用边界,但专用边界不适合于指定给在策略产生后需要删除某些边界段,或是进行几何编辑的策略。在这种情况下,我们需要使产生的边界为非专用边界。为此有两种方法:
方法1. 当需要删除某些边界段或是对它进行几何形状编辑时,可复制这条边界,然后关闭(不勾取)允许边界专用选项。
方法2:从 PowerMILL 主下拉菜单选取工具 – 选项 – 边界 – 专用边界,然后不勾取允许新边界为专用边界选项。
于是,此后 PowerMILL 产生边界时,全部产生的边界均为普通边界,而不再是专用边界。
GMT+8, 2024-11-21 20:34 , Processed in 0.015844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
