iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
Delcam for SolidWorks XPRESS- 免费 SolidWorks 2.5D 加工软件
2013-5-17 15:18| 查看: 28549| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: SolidWorks 2.5D 加工软件 - Delcam for SolidWorks XPRESS 日前发布,这是一完全免费的SolidWorks 金牌认证产品。Delcam for SolidWorks XPRESS 是一免费的SolidWorks 2.5D加工软件,是Delcam for SolidWorks 2.5D的 ...
SOLIDWORKS 2.5D 加工软件 - Delcam for SolidWorks XPRESS 日前发布,这是一完全免费的SolidWorks 金牌认证产品。
Delcam for SolidWorks XPRESS 是一免费的SolidWorks 2.5D加工软件,是Delcam for SolidWorks 2.5D的简化版本。也是当前市场上唯一一款供SolidWorks 设计师制造2.5D 零件的免费SolidWorks 金牌认证产品。
Delcam for SolidWorks XPRESS提供的主要功能如下:
● 独特的 SolidWorks '特征-特征' 零件产生方法
● 和SolidWorks 设计模型完全关联
● 自动刀具、进给率和转速选取
● 自动工艺排序
● 支持全部孔类型,包括螺纹孔
● 带过切保护的 3D 仿真
● 支持 2.5D 特征粗加工、多次粗加工、半精加工和精加工
● NC 代码后处理功能,提供标准后处理库
● 整合的软件使用教程录像
GMT+8, 2024-11-21 20:25 , Processed in 0.016246 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
