iCAx开思网 首页 资讯 Delcam 查看内容
更快、更灵活的加工- Delcam PowerMILL 2014 新功能要览
2013-7-2 15:48| 查看: 27985| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: PowerMILL 2014 可使您以难以置信的速度和精度加工零件。最新的加工策略可极大缩短制造时间,延长刀具寿命,是您高速加工的最佳选择。PowerMILL 2014具有更多的刀具选项、众多的刀具路径完善,还提供了全新的仿真分析 ...
PowerMILL 2014 可使您以难以置信的速度和精度加工零件。最新的加工策略可极大缩短制造时间,延长刀具寿命,是您高速加工的最佳选择。PowerMILL 2014具有更多的刀具选项、众多的刀具路径完善,还提供了全新的仿真分析功能。和以前任何版本的PowerMILL相比,PowerMILL 2014 提供了更多的控制手段。
新的功能和增强包括:
• Vortex 旋风铣加工策略
• MachineDNA
• 全新并更完善的刀具选项
• 仿真分析
• 钻孔增强
• 完善的平行策略
• 更强的曲线编辑功能
• 工作面偏置
Vortex 旋风铣
Vortex 旋风铣是Delcam 拥有专利的最新高速区域清除加工策略。Vortex 通过控制刀具切入材料的最大切入角,始终保持接触角在优化状态,即使在内角处,从而优化了整个刀具路径的切削条件。
通过控制最大接触角和刀具负荷,使Vortex 可比传统粗加工方法使用更深的切削深度加工,切削深度可深达全刀槽长度,从而最大限地发挥了硬质合金刀具材料切削能力,缩短加工时间高达 60% 。Vortex 可应用于2轴、3轴粗加工,定位5轴粗加工和残留粗加工。
MachineDNA
MachineDNA 是Delcam开发的一项革命性专利技术,已整合于Delcam全部CAM产品。MachineDNA 可捕捉机床运行特点和数据,并将这些数据应用于 Vortex 策略。系统可根据指定的机床自动优化刀具路径,更快、更好地生产零件。目前全球仅Delcam具有这种类型的技术。
新的更完善的刀具选项
PowerMILL 2014 现在支持更多的刀具类型。支持桶形刀具(叶片加工常用刀具)。桶形刀具的形体特点使它能使用相对较大的行距,而加工后表面仅留下较小的残留高度。现在也支持燕尾形刀具,这样可更方便地加工诸如倒勾形面、齿轮等特征。
仿真分析功能
PowerMILL 2014 新推出一插件程序,使用它可精确分析机床仿真。插件程序以图形方式直观显示出机床的线性和旋转轴,极大方便了5轴编程。通过分析图形可发现并纠正任何潜在问题,如刀路方向突然改变及由于零件位置原因导致的刀轴反转等问题。优化零件位置后,重新分析仿真,可防止这些不希望出现的运动,改善表面质量。
钻孔增强
PowerMILL 2014钻孔功能有多处增强。现在每个钻孔循环类型都有自己的策略,支持外螺纹,锥形螺纹,在两孔相交处可使用可变进给率和可变主轴转速。新的外螺纹功能提供了多个设置,使您能更好地应用策略。在孔相交处,PowerMILL 2014 可自动扫描零件,发现孔相交,随后即可调整孔相交位置的相关参数,如停止距离、进给率和主轴转速等。
完善的平行策略
优化了平行加工算法。PowerMILL 2014 可产生无重叠的平行路径,路径也更完整,碎段更少,这样消除了刀具路径中可导致刀痕的小岛碎段。无重叠路径意味着消除了不必要的重复加工,减少提刀次数,从而缩短加工循环时间。
曲线编辑增强
PowerMILL 2014 的曲线编辑功能得到极大增强。现在可在复合曲线中插入和编辑圆倒角,还可编辑Bezier曲线上切矢点,更精确地编辑切矢。还可重新分布点或是改变曲线上点的数量。
夹具偏置
输出NC程序时(如G54,G55),现在可定义每条独立刀具路径的夹具偏置,这样在使用多个偏置时,由于无需操作者手工编辑NC代码,可减少人为错误,也可更快进行加工。
GMT+8, 2024-11-21 20:34 , Processed in 0.017923 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
