iCAx开思网 首页 教程 Delcam教程 查看内容
利用FeatuerCAM软件设计加工摆线类梅花凸轮
2013-7-26 15:45| 查看: 30987| 评论: 0|来自: Delcam
摘要: 通过利用FeatuerCAM软件,在设计、制造、加工摆线类梅花凸轮的过程中,充分运用它先进的曲线设计及模块化功能,与完善的机械加工刀具库,及方便快捷的人性化工具,进行阐述和分析。
FeatuerCAM软件它涵盖面广,功能全面,技术领先,易学易用,使用其软件的最大特点,是可以最大化的缩短了产品开发周期,及敏捷制造,和加速转型开发,并能降低生产制造成本,同时又提高了产品的质量。我们利用论文交流这一平台来与大家共同分享加工经验和解决方案。
关键词: 摆线类梅花凸轮、CAD /CAM /CAPP/ 软件、曲面曲线.无缝集成,先进科学,安全可靠,设计周期短,生产效率高。自动编程准确率高。
随着计算机辅助设计制造技术的飞速的发展,计算机仿真技术已成为机械工程技术人员及其重要的科研工具,本文中阐述了计算机仿真技术能够精确地绘制出摆线类梅花凸轮的轮廓曲线,并且简化了摆线类梅花凸轮轮廓的绘制过程,研究结果可以对摆线类梅花凸轮的设计和速度及质量具有一定的实际意义。
FeatuerCAM为机械工程技术人员提供的现实数字化功能软件工具,它与当今主流CAM、UG Nx  Pro/E 三维CAD软件与FeatuerCAM可以无缝集成、连接、还可以自动识别、自动提取(AFR/IFR)共享图形图像,是全功能的仿真软件。可以建立各种复杂化运动机构的精确三维模型,并对三维实体进行完整的多角度的运动和动力学仿真,得到在运动中的零件的运动数据,还可分析出零件在运动中的位移、速度、加速度、以及电机负载功率,作用力与反作用力等,并以图形实体动态画面工艺表格等多种形式输出结果。
它集成了辅助设计、辅助制造、以及集成化了辅助工艺的指导、即CAD/CAM/CAPP等、多项的制造功能,大大简化了机构的设计开发过程,也缩短了开发周期,减少了开发费用,同时又提高了产品的质量品质。总之FeatuerCAM功能强大,求解结果科学可靠、仿真结果与实际加工情况十分吻合,完全能够满足用户对机械设计于制造的所有功能,以及对运动仿真的各种需求。
作为纺织机械中有一种系列的化纤纺纱设备,机种名称为【FK8-高速弹力丝机】应用的是当今最新的德国巴马克公司最先进的技术,其中的一项重要的核心部件就是我们的文章主题;摆线类梅花凸轮。
摆线类梅花凸轮与其它行星减速轮,减速机相比,具有结构紧凑,帧幅比大,传动传递速度快,多齿啮合,承载运动力大等等突出优点。摆线类梅花凸轮输入输出运动时均为同轴,平稳啮合的新颖结构,广泛应用纺织机械、工程机械、以及化工冶金工业、驱动装置和匀速,减速装置中使用。摆线类梅花凸轮的传动采用圆柱面,滚齿与具有短幅外摆线等距曲线,圆齿面与摆线梅花凸轮相啮合,摆线梅花凸轮曲线的形状比较复杂化,梅花凸轮在整个运行系统工程中的承载能力与精度对设备运转的好坏有着极大的影响。因此摆线类梅花凸轮的曲线构建是十分重要的。摆线梅花凸轮的曲线轮廓形状因其比较特殊,也给设计加工制造增加了一定的难度。因此摆线梅花凸轮的加工必须有曲线图形来提供支持。近年来我们经纬股份公司引进世界知名软件。英国DELCAM公司旗下一款的FeatuerCAM软件,利用该软件的仿真功能可以很精确地将摆线梅花凸轮的轮廓曲线形状准确的绘制和表达出来。在整个编程的过程中图形与仿真加工是交互进行的,简单易学。在编程过程中可以随时发现问题并进行修改,依据图形数据提取所要的曲线,及节点数据的计算都由软件自动进行,因此编程速度快,效率高,准确性好。让我们来探讨利用FeatuerCAM软件,来进行摆线类梅花凸轮曲线轮廓的三维设计,研究其使用的方法,具有实际推广及应用价值,和现实的意义。
摆线类梅花凸轮,轮廓曲线成形的原理;
摆线梅花凸轮成形理论原理,是绘制轮廓曲线的依据,设计摆线类梅花凸轮的方法有内滚法和外滚法。内滚法如图1所示以基圆半圆OD1的圆作为滚动圆长轴。OD2的圆作为滚动圆短轴,确定了摆线类梅花凸轮基圆为设计的基点.以O点对360°范围进行动升程数据辐射,来求得曲线轮廓数据。在梅花凸轮运行传递中摆线轮是与滚动圆同步滚动的任何一点均可形成一条完整的轨迹轮廓曲线。这种形成摆线的方法就称为内滚法。摆线凸轮是以短幅摆线DOD1作为理论轮廓的。而固定针轮以DO点作为理论齿形,但是实际上不可能做成一点,必须做成以r半径的圆柱形。因此,以摆线凸轮的理论轮廓上的个点为圆心以O、OD为半径作圆,这些圆的内包絡线辐射,就是摆线凸轮的实际轮廓线。
1  图形轨迹的设计
2 设定工件坯料尺寸
3 绘制摆线梅花凸轮方法;添加梅花凸轮基圆半径参数
4 绘制摆线梅花凸轮方法;添加梅花凸轮动程参数。动升程、降程、停止数字符
5 绘制摆线梅花凸轮方法;生成曲线轮廓图形
6 选择刀具的加工属性
7 选择刀具库中的刀具列表
8 选择最适合的立式加工中心设备
9 绘制摆线梅花凸轮方法后;仿真加工曲线轮廓图形
10 经过仿真加工后自动生成的加工程序及NC代码
11 编写制作完整的工艺流程
•   数控机床选择。
•   加工方法选择。
•   确定零件的装夹方式并选择夹具。
•   定位方法。
•   检验要求及检验方法。
•   选择刀具。
•   加工中的误差控制和公差控制。
•   定义数控工序。
•   数控工序排序。
•   切削参数选择。
•   编制数控工艺程序单。
•   下达生产进度指令.
12 完成整个工艺流程后的零件图像如下:
结束语
应用CAD/CAM技术,能够非常精确地绘制出摆线梅花凸轮的轮廓曲线,绘制步骤非常简单,轮廓工作曲线精度可以根据要求随意调整。利用FeatuerCAM             建立三维实体模型,为下一步基于虚拟样机技术及摆线梅花凸轮的加工制造奠定了基础。同时,为复杂轮廓零部件的设计提供了一种方法和捷径。使用先进技术进行设计、数控加工、自动编程,大大提高了设计效率与凸轮的精度,克服了传统设计方法中的精度误差大,及人为因素。有效的避免了人力、物力、财力的浪费,也避免了要多次修改等缺点所带来的风险,大大的缩短了设计制造的周期,提高了梅花凸轮的质量。
刚表态过的朋友 (5 人)
GMT+8, 2025-4-26 06:47 , Processed in 0.049118 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
