射出成型纤维配向与断裂问题剖析与解决对策 - Moldex3D
2013-8-27 20:13| 查看: 30481| 评论: 0|来自: Moldex3D
摘要: 纤维配向为流动所控制,断裂则由纤维所受之融胶作用于其上之应力决定。纤维配向为微观结构,但其影响巨观机械性质与产品尺寸变异,因此能有效预测或量测纤维配向是掌握产品质量的重要因素。产品生命周期管理(PLM)中, ...
纤维材料利用CAE预测翘曲的优点
>找出产生最小翘曲的浇口位置
>对于不同增强材料的含量与基材种类评估最终产品尺寸正确性
>诊断并解决现有产品的翘曲问题
>在前段产品设计时就对外形优化以避免翘曲
纤维材料整合模流分析与结构分析的优点
>测试产品是否可由金属材料转换至长纤塑料
>纤维配向可输出至结构软件进行分析
>可找出强度弱点
>设计初期便可对产品强度进行优化
纤维材料利用CAE预测流动的优点
>可优化浇口位置或改变结合线位置
>决定适当成型条件以改善流动
>发掘可能导致翘曲的流动行为
结论
>产品生命周期管理(PLM)中,过去忽略射出成型制程之影响,进而误导真实产品之特性,应考虑制程变异导致之产品机械特性。
下载研讨会技术文档PDF完整版:百度云下载  微盘下载
