iCAx开思网 首页 厂商 软件产品 其他软件 查看内容
Geomagic Verify (原Rapidform XOV) 更安全、更简便的3D检测软件
2013-8-28 12:30| 查看: 31823| 评论: 0|来自: Geomagic
摘要: Geomagic Verify (原Rapidform XOV) 是一款更安全、更简便的3D检测软件。利用CAD智能将接触式测量与非接触式测量相结合,快速、彻底地检测零件。Verify可以很轻松地检测零件,并且其自动工具能减少检测中的错误。因为 ...
Geomagic Verify (原Rapidform XOV) 是一款更安全、更简便的3D检测软件。利用CAD智能将接触式测量与非接触式测量相结合,快速、彻底地检测零件。Verify可以很轻松地检测零件,并且其自动工具能减少检测中的错误。因为Verify的智能性,仅需几次点击就可以定义对齐、尺寸、公差以及生成报告。跳过浪费时间与可能产生错误的中间过程,直接检测CAD数据。
  • Accurate, automated part inspection
  • 简单、快捷、可靠的尺寸与公差(GD&T)设置
  • 唯一一款支持原始点云的软件,支持使用ASME Y14.5标准标注的所有GD&T
  • 鲜明的偏差颜色图谱能够快速确认零件的品质
  • 与主流3D扫描仪和探测设备兼容
即时检测概述
基于扫描检测概述
智能检测
Geomagic Verify 具有CAD智能系统,因此,仅需点击CAD模型上的特征就可以进行测量。Verify是唯一一款可以智能识别特征的软件,所以在定义尺寸和公差之前不需要提取参照几何形状。如果需要在零件上标注成百上千的尺寸/公差标签,使用Verify直接检测CAD模型可以节省几个小时的设置时间,并能极大地减少错误。如果3D CAD模型包含有GD&T信息,Verify可以将它们全部导入,并直接使用(适用于Siemens NX、 CATIA V5 、 Creo)。
更安全 &更简便
Verify 操作简单。其精简、具有逻辑性的工作流程可以很简便地设置检测流程,并且Verify可以自动提取每个测量。Verify的自动特征运算保证了其重复性,在无需用户手动操作的情况下便能可靠的从测量数据中提取参照几何形状。偏差颜色图谱可以直观地显示出基准零件与测量零件间的偏差。并且使用Verify特有的参数化履历树可以轻松地对检测流程进行编辑。
支持所有ASME Y14.5标准的14GD&T
Geomagic Verify 是唯一一款支持原始点云的软件,可以标注所有的2D和3D GD&T标签。Verify支持深度GD&T功能,例如材料条件调节、多个基准参照框架。如果需要满足这样的打印需求,您可以使用Verify进行检测。
在同一个软件中使用点云与探测数据
Verify 几乎可以处理所有3D扫描仪中数以百万计的点。其LiveInspect 功能也支持许多探测设备,并且其接触式与非接触式测量的界面都非常容易操作。无论选择的是哪种设备,进行的每一步测量都将保存到Verify的参数化履历树中,并且在整个检测过程中都可以使用。
自动重复检测
因为Geomagic Verify能够追踪每一步的检测过程,如果已经完成了一个零件的检测,就可以自动检测其余相似的零件。Verify可以识别扫描数据中的特征,并且在无需用户手动的情况下就可以对这些特征进行测量。所以,检测下一个零件时,只需一个步骤就可以完成检测。不需要编写程序来使工作流程自动化,因为Geomagic Verify可以保存检测中的每一步并可以自动对其进行重复。
宏观检测过程自动化
在Verify中,具有与主流CAD应用程序相似的简化界面,因此运行检测过程就会很容易。仅需导入CAD基准文件,然后导入扫描零件(或在Verify中直接使用LiveInspect进行测量),就可以进行自动检测。进行的每一步对齐、偏差色图、尺寸都将添加到履历树中,所以可以随时追踪之前的操作并进行更改。除Verify外,没有其他的点云测量软件可以如此简便地进行检测。试想一下,仅需注意零件是否与CAD模型对齐便可以完成检测过程——没问题!使用Verify,您可以轻松地更改对齐,并且软件可以重新计算每个测量,然后重新生成检测报告。
适用于最苛刻应用的强大运算能力
几乎所有的汽车制造商和数以千计的公司都选择Geomagic Verify的原因是:其深度功能可以完成最棘手的检测工作。精密的对齐、ANSI Y14.5b兼容GD&T、全面的偏差分析能力,能够让您详细的检测零件。在Verify中可测量钣金件、铸件、塑料件、模具,并将其与CAD模型进行比较。
验证过的精确性
在使用Verify进行检测时,每一步计算都是非常精确的。这是因为,Geomagic Verify的几何运算算法已经过美国NIST与英国NPL测试过,特别是已得到德国PTB计量管理局的1级精度认证。每天,世界各地信任Geomagic Verify的顶级制造商都在使用它测量数以千计的零件。
GMT+8, 2025-4-5 09:48 , Processed in 0.017002 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
