iCAx开思网 首页 资讯 行业资讯 查看内容
DesignSpark Mechanical 免费3D设计软件 – 产品概述
2013-9-13 11:34| 查看: 34480| 评论: 0|原作者: iCAx开思网|来自: RS Components
摘要: DesignSpark Mechanical,是由RS Components 和 Allied Electronics联合开发的新型3D设计软件,是工程和概念设计的理想之选。直观的用户界面,使DesignSpark Mechanical成为从2D设计向3D设计转变的理想选择,并且不精 ...
DesignSpark Mechanical,是由RS Components 和 Allied Electronics联合开发的新型3D设计软件,是工程和概念设计的理想之选。直观的用户界面,使DesignSpark Mechanical成为从2D设计向3D设计转变的理想选择,并且不精通CAD的工程师也能轻易上手。
DesignSpark Mechanical 软件截图
•从Designspark.com网站完全免费获取——使3D设计惠及所有工程师
•快速创造极为专业的产品提案使概念设计成为可能
•建模以手势控制,强大而又直观,任何人都能创建几何模型——无需复杂的以功能特性为基础的传统CAD软件就能创建实体模型
•无需成为CAD专家:电子和工业工程师可在几分钟内学会如何使用该软件,并轻易地与产品规范和设计程序中所涉及的其它要求相融合
•在很短时间内进行修改和增补,从而消除瓶颈 – 而无需等待CAD部门使用“具有特色”的CAD软件进行修改
•制作非常详尽、各种尺寸的制造文件
•12种语言可选,如英语、汉语和日语
直接建模方法
•从简单模型到混合结构和表面
•拉、移、填、联工具,实现亲自动手的3D设计
•拉和移工具,用于面部和边缘的修改,允许最大的灵活性
•薄壁、反射、同心、圆心和斜面几何图形,可增加提示
物料清单
•跟踪物料清单,从RS Components 或 Allied Electronics即时获得报价,使产品成本只是从概念到产品设计程序中的简单一部分
3D截面的建立和操作
•在不离开2D截面的基础上,能绘制3D压制、旋转和扫掠几何图形
•勾勒新的概念,无需额外工作,完成实质的3D设计
无约束的参数
•通过选择要素,可简单地修改尺寸值
•不要求建立复杂的约束系统
•不同用户可建立并保存自己的尺寸组合
灵活的装配结构
•部件可变为装配零件,反之亦然
•即使在绘制形状之前,也可创建装配结构
•无需担心组件之间关系防止修改
环境设计
•没有不必要的模式切换 – 同样的工具可用于修改装配件、零件、图纸视图和3D标记
输入/输出
•允许通过IDF格式输入PCB电路图文件
•可从RS / Allied目录输入超过38,000份模型
•可以STL格式输出设计,以快速建造原型
3D模型
•创建的模型可与RS Components & Allied Electronics 模型库的现成3D组件模型相组合
GMT+8, 2025-4-12 10:06 , Processed in 0.032025 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
