[第十章 数控编程] 10.6 型腔铣
2011-5-25 12:29| 查看: 104955| 评论: 8|原作者: 今明科技|来自: 今明科技
摘要: 本章重点讲解【型腔铣】操作的参数功能,让用户学会如何用型腔铣削对复杂的模型工件进行操作加工,进一步加深学者对NX编程的了解,也为后面讲固定轴曲面加工墓定基础。
刀轨设置
在刀轨设置选项卡里,有:方法、切削模式、步距、平面直径百分比、全局每刀深度、切削层、切削参数、非切削移动、进给和速度9个选项内容,其中有许多选项都跟【平面铣】操作里的刀轨设置内容是一样的,相同的部分不再详细介绍,主要以〖切削层〗选项作为重点介绍。
1.切削层
主要是用来控制您所加工模型的深度;当在【型腔铣】操作里,只有定义了“部件几何体”的时候,切削层才会启用,否则此选项将不起作用,用灰色状态显示。在【型腔铣】操作对话框里→刀轨设置→切削层,点击切削层图标 并弹出【切削层】对话框,并且在模型里也显示出切削层,如图4-9所示。下面将详细介绍切削层的选项内容。
图4-9 切削层
①  范围类型分为三种:自动生成、用户定义、单个,如图表4-3说明。
 表4-3 范围类型
自动生成
将范围设置为与任何水平平面对齐。这些是部件的临界深度。
只要您没有添加或修改局部范围,切削层将保持与部件的关联性。软件将检测部件上的新的水平表面,并添加临界层与之匹配。
用户定义
通过定义每个新的范围的底平面创建范围。
通过选择面定义的范围将保持与部件的关联性。但不会检测新的水平表面。
单个
将根据部件和毛坯几何体设置一个切削范围。
注意:
·您只能修改顶层和底层。
·如果您修改了其中的任何一层,则在下次处理该操作时系统将使用相同的值。如果您使用默认值,它们将保留与部件的关联性。
·任何顶面切削层旁都将显示范围结束符号(大平面)。只有位于切削顶层和切削底层之间的顶面切削层才会被显示和切削。
·系统使用全局每刀深度值来细分这一单个范围。
在【型腔铣】操作里,第一次进入【切削层】对话框的时候,范围类型将是自动生成状态,如是之前编辑过切削层的,再次进来将是用户定义状态。在切削层里,对于范围类型“自动生成”分层的原理是:最高范围的默认上限是部件、毛坯或切削区域几何体的最高点;如果在定义“切削区域”时没有使用毛坯,那么默认上限将是切削区域的最高点;如果切削区域不具有深度(例如为水平面),并且没有指定毛坯,那么默认的切削范围上限将是部件的顶部;定义“切削区域”后,最低范围的默认下限将是切削区域的底部;当没有定义“切削区域”时,最低范围的下限将是部件或毛坯几何体的底部最低点。
在定义切削层的时候,模型所显示的标识切削层如图4-10所示,分别说明一下标识的意思。大三角形是范围顶部、范围底部和临界深度;小三角形是切削深度;红色的范围是当前选择范围。
图4-10 标识切削层
②全局每刀深度:添加范围时的默认值;该值将影响自动生成或单个模式中所有切削范围的每刀最大深度。对于用户定义模式,如果所有范围都具有相同的初始值,那么“全局每刀深度”将应用在所有这些范围中。如果它们的初始值不完全相同,系统将询问您是否要将新值应用到所有范围。系统将计算出不超过指定值的相等深度的各切削层。下图说明了软件如何根据指定的全局每刀深度值 0.25 进行调整。
③ 切削层:分为恒定与仅在范围底部两个选项。“恒定”是将切削深度保持在全局每刀深度值;“仅在范围底部”将不细分切削范围,只在模型顶面的位置作切削。
注:打开“仅在范围底部”此选项将使全局每刀深度选项处于非活动状态。
④ 临界深度顶面切削:只在单个范围类型中可用,否则是非活动状态。使用此选项在完成水平表面下的第一刀后直接对每个临界深度(水平表面)进行切削(顶面切削);这与平面铣中的岛顶面切削选项类似。如图4-11所示:
图4-11 临界深度顶面切削
⑤ 范围、层的内容如下所示。
向上和向下箭头:使用向上和向下箭头从各个范围中进行移动。图形区域中高亮显示的范围(以选择颜色显示)是当前的活动范围。其他范围将以部件颜色显示。当高亮显示每个范围时,该范围的编号和层将显示在向上/向下箭头的上方,范围深度框中将显示该范围当前的深度值。
插入范围:添加新的范围于当前范围之下。
编辑当前范围:修改当前范围。
删除当前范围:移除当前范围。当移除一个范围时,所移除范围之下的一个范围将会进行扩展以自顶向下填充缝隙。如果只剩下一个范围并且您将其移除,系统将恢复默认的切削范围,该范围将从整个切削体积的顶部延伸至底部。
测量开始位置:定义范围深度值的测量方式。注意:当您选择点或面来添加或修改范围时,测量开始位置选项不会影响范围的定义。
顶层:参考第一刀范围顶部的范围深度。
范围顶部:参考当前高亮显示的范围顶部的范围深度。
范围底部:参考当前高亮显示的范围底部的范围深度。也可使用滑尺来修改范围底部的位置。
WCS 原点:参考 WCS 原点的范围深度。
范围深度:输入范围深度值来定义新范围的底部或编辑现有范围的底部。这一距离是从指定的参考平面(顶层、范围顶部、范围底部、WCS 原点)开始测量的。使用正值或负值来定义范围在参考平面之上或之下。所添加的范围将从指定的深度延伸到范围的底部,但不与其接触。而所修改的范围将延伸到指定的深度处,即使先前定义的范围已从过程中删除也如此。
1  负值应用方向
2  正值应用方向
3  参考平面
4  刀轴
可以使用滑尺来更改范围深度。移动滑尺时,范围深度值将随之调整以反映当前值。
局部每刀深度:局部每刀深度与全局每刀深度类似,但前者的值将影响单个范围中的每刀最大深度。
键入“局部每刀深度”值,然后选择应用或使用向上和向下箭头来创建切削深度。通过为每个范围指定不同的每刀深度,您可以创建具有如下特点的切削层,即在某些区域内每个切削层将切削下较多的材料,而在另一些区域内每个切削层只切削下较少的材料。在下图中,“范围 1”使用了较大的局部每刀深度 (A) 值,从而可以快速地切削材料,“范围 2”使用了较小的局部每刀深度 (B) 值,以便逐渐移除靠近倒圆轮廓处的材料。
⑥  信息与显示
信息
:在单独的窗口中显示关于范围的详细信息。
显示:可重新显示范围,以供视觉参考。
以上内容是针对【切削层】选项的分析。在此操作里,只设置全局深度=0.5;其他的参数选项均为默认值就可以了。
23
刚表态过的朋友 (23 人)
GMT+8, 2025-4-10 15:44 , Processed in 0.016508 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
