一个小贴纸 帮你大幅减少漫游费
2013-10-13 11:32| 查看: 27855| 评论: 0
摘要: 多数人都不是土豪,难得出国旅游一次,手机使用得小心谨慎,那国际漫游费可不是个小数目。来自加拿大多伦多的初创企业KnowRoaming可帮你消除这方面的忧虑:它们的一款电子贴纸可最高减少85%的漫游费。KnowRoaming是如 ...
KnowRoaming是如何做到的
首先要把贴纸贴到SIM卡上,如果你身处自家的网络,它就不会起什么作用。一旦你进入别国,它就会自动把你的服务网络转到当地的运营商,KnowRoaming的服务覆盖220个国家。
与它配套的还有一款应用,通过它你可以查看当地运营商的价格,然后为账户充值,包括语音、数据和短信等服务都是预付费的,而且可以实时监测所产生的费用。
你还可以选择购买一个当地的号码,以方便当地人给你打电话。
KnowRoaming的这款小贴纸可以在所有解锁的手机和SIM卡上使用,它的应用支持iOS、Android、Windows和黑莓。
目前该公司正为此产品进行众包筹资,在还有35天剩余的情况下已筹得超过70000美元,为目标额的2倍。参与其中的话,付出35美元就能在明年2月得到此贴纸。
当然,如果你觉得这一切太麻烦,转到T-Mobile也是个选择。
GMT+8, 2025-4-25 09:36 , Processed in 0.016236 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
