倒立的天空花园
2013-11-4 17:42| 查看: 27245| 评论: 0
摘要: Sky planter 的出现可以说完全颠覆了园艺界甚至所有人对花盆的印象,美丽的盆栽颠倒着你的视觉,颠覆着你对大自然的看法。1、吊挂方式既不会影响居室空间也不会损伤植物。2、花盆中的泥土有一层网保护,不会掉出来。 ...
3、“Sky Planter”的倒吊盆栽内置独特蓄水系统为植物根部供水,在节水、吸收有害气体的同时,还能腾出室内摆放空间。
Sky planter天空花园名副其实——“头下脚上”的花盆外形与一般的塑料花盆无异,只是开口被一块薄片遮挡着以防止泥土和水份的渗出。把植物这样反转种植其实是家居节水的一大妙招——通过这样的放置,你给植物浇水时水分就能直达根部,让植物充分吸收水分——结果是这样的做法能节省80%之多的家居园艺用水!而且,这样放置花盆还能节省地面空间,腾出更多地方安放其他物件。
天空花园的设计在倒置的盆栽内部使用了存水系统,蒸发掉的水也会向上被根吸收,托盘同时阻止了泥土落向地面。就这样,美丽的盆栽颠倒着你的视觉,颠覆着你对大自然的看法。
“Sky planter”空中花盆号称用最少的空间,享受绿色室内花园,而且它无碍你的日常生活。除了这独特的盆栽方式,它还能有效的节约用水,多余的水不会被排走,因此“sky palnter”采用双层设计,顶端是一个水库,水会逐渐的渗入植物的根部,而这种种植方式比较适合根部茂盛的植物。
GMT+8, 2025-4-24 18:42 , Processed in 0.019966 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
