召唤语音控:世界首款声控手表Martian试玩
2013-11-21 17:45| 查看: 26885| 评论: 0
摘要: watch 1如果打算花数百美元买一个智能手表,你最想要的特征是哪个?智能通知?健身追踪?声控?如果想跟手表无障碍交流,还是瞄下Martian Watch的声控体验吧——世界首个集成Siri和Google Now的声控手表。Passport版 ...
Passport版本的Martian
外形上Martian像一只普通的指针式电子表,有时针和分针,屏幕下方有一块小小的显示屏来区别于一般的电子表。表的左边有两个按钮,下边的按钮可以快速选择天气、电池寿命、日期等;上边的按钮时可以激活Siri或者Google Now。
Martian手表同时兼容Android和iOS手机,但iOS推荐使用iPhone 4S以后的手机版本,Android推荐使用Android 4.1以后的版本。手表开机后第一件要做的事是连接手机的蓝牙。收到通知后,手表会振动,振动的长度和密度可由手表里的一个App调节; 想稍后再看的话,可以选择延迟查看选项。
目前通知功能和Android对接地更好,这里你可以辨别从哪个App来的通知;但在iPhone上,就只分电话、短信、FB、Twitter、日程、邮件,每个小列表下面包括好几种,让人挺头痛。
Siri和Google Now
按手表左边的按钮后,几秒可激活Siri指令,你可以命令Siri给你读邮件、回邮件;读短信、 编辑短信;打电话、设置提醒;查看天气、发现附件旅馆、订阅酒店、买电影票、查看比赛得分……在iPhone上能做的,在Martian上就能做。
下面使用Google Now(GS4 上操作)
Google Now上没找到直接读出短信和邮件文本的方式,有时会导向一个Web界面;确认什么文本即将发送时,你还得看你的手机屏幕,这个有悖于智能手表的初衷。其它的跟Siri一样,在Android机上能做的,在Martian上就能做。
Galaxy Gear一直在宣传自己是首个支持打电话接电话的智能手表,但是Martian连接蓝牙后,可以让你在手表上直接打电话、接电话。这时你可以对Siri或Google Now讲要联系哪个人/电话号;接电话时,手表会震动并在屏幕上显示来电信息。想接电话,按表盘左边上面的键,拒接电话,按表盘左边下面的键。
值得一提的是,除了声控,想通过手势控制拒接电话也可以,在Martian Alerts App中可设置甩动手臂两次拒接。因为麦克风和扬声器在手表机身山,所以对着手表讲电话接电话效果最清晰;隔远点能听清但效果没那么好。
电池
电池白天不管你怎么重度使用都没有低于60%过,一般几天充一次电比较正常,跟其它手表比起来,不算大问题。
值不值得投资?
这款是Martian Watch的Passport版本,300美元不算便宜,但声控是可穿戴最自然的交互方式之一,在这点上它的价格值。
如果你只是打电话、接电话,这个市场上25美元的蓝牙耳机就能做到,这样想的话,300美元就略显坑爹了,特别是它没有其它手表的健身追踪、本地音乐控制、一系列App、相机、单独的无线功能时,会让某些爱对比的客户觉得不值得。
GMT+8, 2025-4-24 23:32 , Processed in 0.014767 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
