Stratasys国防 行业应用:时间紧迫时,可以使用 3D 打印进行定制
2013-11-21 16:38| 查看: 27101| 评论: 0|原作者: Stratasys|来自: Stratasys
摘要: 国防。时间紧迫时,可以使用 3D 打印进行定制。如果定制装备至关重要,并且截止时间无法更改,则 3D 打印使政府、军队和国防制造商可以随意设计单个最终零件、快速创建小体积加工工具,或者构建复杂且精确的原型。对 ...
国防
对于具有光滑平面和灵活材料的超细致原型,Stratasys PolyJet 数字材料使国防工程师和设计师可选择他们需要用于每个零件准确属性。多材料 3D 打印机可在单个构建托盘上制造采用混合材料的部件。
为得到可以承受严苛功能测试的坚固原型,以及可以承受化学成品侵蚀和极端温度的最终零件和快捷更换零件,Stratasys 专利的 Fused Deposition Modeling (FDM) 技术使用生产级材料,包括高性能的热塑性塑料,例如 PC 和 ULTEM 9085。
通过国防行业评价、专家信息和技术指导了解更多详细信息。
案例研究
客户 说明 行业 技术
Sheppard 空军基地 “由于我们的大多数项目都只制作一件或数量很少,采用传统方法会非常昂贵,”TDF 的主席 Mitchell Weatherly 说。“我们的工作中,只有约 10% 是原型制作,其他 90% 都是生产。”
阅读案例研究
国防 FDM
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-26 12:50 , Processed in 0.022150 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
