Stratasys教育案例研究 玛希隆大学
2013-11-22 15:01| 查看: 27091| 评论: 0|来自: Stratasys
摘要: 泰国玛希隆大学的行业服务中心从事行研究工作并向多个大学院系和外部行业提供技术服务。服务中心作为工程部的一部分,需要在紧张的时限内用有限的经费提供高度精确的模型和原型。
玛希隆大学通过 Objet 3D 打印提高模型精准度并减少成本
有时候,精度和准确性要求是一项严峻挑战。例如,服务中心需要提供非常准确的人类头骨模型以及其他详细的人体器官 3D 模型,从而便于围绕复杂的外科手术和牙种植体进行学习和研究。
为了处理高精度和短周转时间的多样化要求,玛希隆大学购买了 Objet Eden260V 3D 打印机。结构紧凑且适合办公室使用的 3D 打印机可提供高分辨率以及高速和优质的打印模式选择,它还支持使用具有不同材料属性的多种模型材料。Objet Eden260V 提供最大的灵活性,从而可在有限时间里达到大学所要求的质量水平。
在成本降低的情况下获得高品质模型
“在购买 Objet Eden260V 之前,我们已经拥有一台来自其他公司的 3D 打印机,并且评估了其他三个有竞争力的产品,”Saranat Raibhu 说。“作为一个学术机构,预算自然是一个重要的考虑因素 – 不管在初期投资时还是考虑日常维护及材料成本时都一样。我们发现 Objet Eden260V 为我们提供了更大的灵活性、卓越的准确度和可靠性,并且成本非常低廉。”
Objet Eden260V 3D 打印机以 Objet 创新的 PolyJet 技术为基础,为构建精确的解剖模型提供简单易用、快速清洁的解决方案。Objet Eden260V 上生产的模型具有极为精致的细节和出色的表面光洁度 – 确保了达到大学所要求的高精确度。
Objet Eden260V 明显降低了服务中心的整体成本。据 Raibhu 先生所说,直接构建成本下降约 30%,而打印机维护成本下降约 90%,这都得益于 Objet 3D 打印机。
全方面节省时间
因为通常会同时进行多个学生和教师研究项目,而且一直承诺将 3D 打印服务作为与科技和工业公司签订开发合同的一部分,所以时间非常紧张。相比工程学院以前的 3D 打印机,Objet Eden260V 的高效打印功能减少了 50% 的模型构建时间。它可以更快速地了解设计概念并提供反馈,确保单个打印机可满足学院的多种需求。
此外,Raibhu 先生注意到 Objet 3D 打印机每次都能制作正确的模型。“该机器和打印机流程比我们先前使用的更可靠,”他说。“现在我们在构建过程中不再会因机器或零件失灵而要进行重建工作。”
“与我们先前的 3D 打印机相比,Objet 3D 打印机大大降低了我们的成本。”
GMT+8, 2025-4-27 05:14 , Processed in 0.041036 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
