“隐形” Notch:精确跟踪身体动作
2013-11-27 17:12| 查看: 27405| 评论: 0
摘要: kouzi运动追踪横行的年代,纽约创业团队Notch亮相了一个精细追踪的可穿戴传感器,可以监测移动、跳、跑、拳、踢、舞蹈等超精确动作,小巧玲珑地它可隐自然地装饰在衣服上,捕捉特定的身体动作后可发送数据到iOS App上 ...
kouzi运动追踪横行的年代,纽约创业团队Notch亮相了一个精细追踪的可穿戴传感器,可以监测移动、跳、跑、拳、踢、舞蹈等超精确动作,小巧玲珑地它可隐自然地装饰在衣服上,捕捉特定的身体动作后可发送数据到iOS App上查看!
目前不管是Fitbit、Jawbone UP还是Nike Fuelband都有追踪身体运动的功能,不过很少制造商专注精确跟踪身体动作的。之前的健身产品会监测你是否坐着、打手势、是否对压力传感器施压,这些都取决于你是否在做那个穿戴设备能监测到的工作。
而Notch就是专用来扑捉运动数据的,借助单个传感器可随时记录和暂停的小穿戴传感器数据。通过微小的振动马达输出触觉反馈(这有利于它用于动作触发的各种情景)。
传感器使用惯性测量单元来捕捉身体的运动,利用蓝牙低功耗将记录的数据发送到App,对于初始者来说,使用Notch可以设置移动端、记录运动、收集数据、让以后的动作回放代3D可视化,并下载XYZ格式的数据,以后则会开发API允许第三方开发人员使用该入口。
如果开发人员足够,可能会激发一场疯狂的动作触发科技大餐。
每个Notch传感器尺寸30x33x8mm,重量少于10克,通过标准的microUSB充电,支持3+正常运行,另可以巧妙地别入男性服装纽扣,如果对外观要求特别高,公司也提供定制的服装。
目前Kickstarter上Notch价格为49美元,如果想全身都布满运动追踪器的话大约需要8颗传感器,来支持捕捉手腕、手肘、头部、躯干、脚这些细分部位的运动。
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-24 08:22 , Processed in 0.051532 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
