武藤工程推出低价位3D打印机
2013-12-9 11:20| 查看: 27675| 评论: 0|来自: 日经技术在线
摘要: 日本武藤工程公司(Mutoh Engineering)开始销售自主开发的个人用3D打印机“Value 3D MagiX MF-1000”。价格为20万日元(不含税,约1.2万元人民币)。目前已开始接受预订,将在2014年1月6日开始供货。
图1:“Value 3D MagiX MF-1000”的外观。
为实现高精度化,采用了在提高机壳刚性的同时从两侧支撑造型台的方法。通过这一措施,提高了造型台及打印头的相对位置精度,最小积层厚度可达到100μm(最大积层厚度为500μm)。最大造型尺寸为纵长200×宽200×高170mm。
图2:“Value 3D MagiX MF-1000”正在造型。
造型方式与大多个人用3D打印机一样,采用热溶解积层法,由内置加热器的可动打印头溶解树脂并喷出。MF-1000的造型台带加热器,可抑制由树脂的剧烈温度变化造成的收缩及曲翘。可动打印头配备2个冷却扇,能快速冷却造型物。机壳由丙烯制造的保护罩覆盖,可防止受周围气流影响产生的冷却不均。
图3:装在打印头上的两个冷却扇。
凭借这些措施,在提高造型精度的同时,在无支撑部的情况下对跨接及悬空等部分造型的可能性也得到提高。
造型使用的材料(丝线)有ABS(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚树脂)树脂和PLA(聚乳酸)两种。标准丝线的直径为3mm,不过,通过更换打印头还可使用直径为1.75mm的丝线。丝线的卷轴设置在机壳上部。丝线的价格为1卷(材料1kg)5000日元(不含税,约300元人民币)。产品出厂时将附带7种颜色(白、红、黑、蓝、荧光绿、荧光橘、半透明色)的丝线,今后还将增加颜色数量。
软件方面,控制软件采用“Pronterface”,切片软件采用“Slic3r”和开源的免费软件。
装置的外形尺寸为纵长500×宽550×高530mm,重量为17kg。其他耗材方面,还备有6000日元(不含税,约360元人民币)的聚酰亚胺带以及1万日元(不含税,约590元人民币)的加热头。
(作者:中山力,日经技术在线!供稿)
GMT+8, 2025-4-9 02:12 , Processed in 0.022178 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
