iCAx开思网 首页 资讯 Moldex3D 查看内容
Moldex3D产品技巧- 变模温分析设定
2013-12-10 09:54| 查看: 26973| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 为了满足变模温制程CAE分析需求,Moldex3D 提供完善的模拟工具来检视不同的快速加热和冷却情形,完整整合充填、保压及冷却阶段的真实三维数据。
以下为在Moldex3D中设定变模温模拟分析的基础步骤:
STEP 1. 在制程参数设定(Process Condition)下面的冷却设定(Cooling Settings),使用者必须先将冷却方法(Cooling Method)设定为瞬时(Transient),才能执行变模温制程模拟。
STEP 2. 接着,在制程参数设定(Process Condition)> 冷却设定(Cooling Settings)> 冷却水路/加热棒(Cooling Channel/ Heating Rod),使用者可以在不同的时间点改变温度和冷却媒介的设定。
下表显示一个生产周期内不同时间点的温度设定数据。
一个生产周期 模温
0-0.5 sec 充填:模温维持在 180℃高温
0.5 – 28.5 sec 保压/ 冷却:系统可以快速冷却至55℃以进行射出
28.5 sec 下一个成型周期:系统可以加热至180℃
GMT+8, 2025-4-18 00:38 , Processed in 0.025361 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
