iCAx开思网 首页 资讯 Moldex3D 查看内容
产品技巧 抢先揭露Moldex3D R12 进阶版粒子追踪功能
2013-12-10 10:39| 查看: 27140| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 在2012年第八期的Molding Innovation电子报,我们曾经介绍过R11的新功能- 粒子追踪。粒子追踪功能可显示流动长度、速度、压力、温度或是粒子滞留时间,使用者可以透视充填和保压阶段模内的熔胶充填行为。
现在我们即将在R12的版本中提供更进阶的粒子追踪功能,现在就让我们来就抢先目睹一下!
【NEW】检视多浇口流动流痕
浇口ID是一个非常实用的功能,可以检视多浇口流痕;对于辨识不同浇口的熔胶在模内流动的行为是非常有帮助。
【NEW】检视缝合线位置
另一个升级功能是利用粒子追踪来辨识缝合线位置以及其发展历程,点选”Particles from Weld Line”即可利用粒子追踪来检视缝合线结果。
GMT+8, 2025-4-21 20:43 , Processed in 0.017722 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
