iCAx开思网 首页 资讯 Moldex3D 查看内容
产品技巧 如何利用Designer BLM战胜表面网格缺陷
2013-12-10 10:45| 查看: 27252| 评论: 0|来自: 科盛科技
摘要: 用户可以透过本期产品技巧,学习各种Moldex3D Designer内建的表面网格修补工具,包含:合并(Merge)、重建 (rebuild)、补洞 (Fill Hole) 以及重新产生网格 (Remesh)。可以协助用户大幅提升网格质量。
在Designer BLM Mode下,透过可以启动网格修补工具, 下列窗口即会出现:
合并倒角 (Merge Fillet)
网格缺陷: 原始几何图形中存在细小边缘,导致细长表面网格产生
修复工具: 合并倒角
改善效果: 利用连接表面网格来合并倒角
重建网格(Rebuild)
网格缺陷: 表面网格大小不均匀
修复工具: 重建网格
改善效果: 针对选取的表面网格进行重建,改善网格大小均匀度
补洞 (Fill Hole)
网格缺陷: 表面网格空洞
修复工具: 补洞
改善效果: 填补表面网格空洞
补环形空洞 (Annular)
网格缺陷: 表面网格环形空洞问题,而环形空洞必须是由两个封闭曲线定义
修复工具: 补环形空洞
改善效果: 填补表面网格环形空洞
缝 (Stitch)
网格缺陷: 表面网格间的细缝,利用连结合并会比填补更能提升网格质量
修复工具: 缝
改善效果: 相互连结两个网格节点,裂缝的部分即获得修补
分割/切换 (Split/Swap)
网格缺陷: 表面元素面积过大
修复工具: 分割
改善效果: 表面元素被一分为二,被链接元素面积变小了
网格缺陷: 表面元素存在相对小的长宽比,降低网格品质
修复工具: 切换
改善效果: 元素被切换至别的方向,网格质量获得改善
重新产生网格 (Remesh)
网格缺陷: 特定的边缘的表面网格密度异常
修复工具: 重新产生网格
改善效果: 表面网格密度获得改善
GMT+8, 2025-4-22 04:38 , Processed in 0.016286 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
