SolidWorks助力中国机床行业大力发展绿色“智”造
2012-7-12 16:08| 查看: 26129| 评论: 0|来自: 智诚科技
摘要: 在由金属加工杂志社、中国机床总公司、机械工业信息研究院战略与规划研究所主办,肯纳飞硕金属(上海)有限公司协办,金属加工在线网络支持的“2012机床工具发展论坛·主机配套产业链峰会暨第二届加工中心用户调查结果 ...
在由金属加工杂志社、中国机床总公司、机械工业信息研究院战略与规划研究所主办,肯纳飞硕金属(上海)有限公司协办,金属加工在线网络支持的“2012机床工具发展论坛·主机配套产业链峰会暨第二届加工中心用户调查结果发布会”上,来自本次论坛支持单位SOLIDWORKS的华北区域技术经理刘悦向参会观众介绍了其最新技术和产品。来自机床、汽车、航空航天、军工、发电等行业的代表通过聆听报告,加深了对这些公司产品的认识,为进一步合作打下基础。
演讲主题:SolidWorks助力中国机床行业大力发展绿色“智”造
金属加工业眼下面临的科技革命一是两化融合战略:提升产品的数字化、智能化、自动化和网络化应用水平;二是绿色制造概念:高性能高效率,低能耗低污染。
对于机床设计者来说,它面临的挑战是:产品结构越来越复杂,2D软件难以满足;多门类、多品种、小批量;客户的个性化需求;数据无法应用到分析验证;平面图纸难以用于交流。而SolidWorks则可以助力机床行业大力发展绿色“智”造。
SolidWorks提供的产品开发策略和解决方案包括:
(1)自上而下的设计方法。可以利用草图关系实现关联,利用主零件进行设计,或利用草图布局分派设计任务。所有零件实现关联,修改单个零件,其它相关零件自动完成修改,且工程图自动修改,设计效率高,不易出现错误。
(2)模块化开发策略。数控机床通常由床身、立柱、主轴箱、工作台、刀架系统及电气总成等部件组成。如果把各种部件的基本单元作为基础,按不同功能、规格和价格设计成多种模块,用户可以按需要选择最合理的功能模块配置成整机。这不仅能降低数控机床的设计和制造成本,而且能缩短设计和制造周期,最终赢得市场。
(3)成本计算。根据加工方法即时计算成本;进行几何分析,生成成本报告;修改模型,计算自动更新;定制报告模板。
(4)公差分析(TolAnalyst)。TolAnalyst应用程序专门用于公差分析,可确定尺寸和公差对零件或装配体的影响。使用TolAnalyst工具可以对装配体进行最差情形下的公差叠加分析。
(5)在设计流程中尽早推行验证。在设计流程中将设计更改的时间提前,可以使设计更改的难度和经济成本大大降低,从而确保产品开发朝着正确的方向发展。此外,在开发阶段尽早作出关于多种设计方案的反馈,可以更自如地探索创新想法。
(6)机床刚度。考虑到机床复杂的几何形状,没有公式可以求出其刚度。传统机床行业需要在设计过程的末期建造一个原型样机,并进行测试,然后计算出刚度。而SolidWorks仿真可有助于实现这一目标,该软件可计算静态和动态刚度。
另外,SolidWorks解决方案还可以进行动力学分析,计算机床设计中的热效应,疲劳分析,绿色设计,以及企业级数据管理等功能。
GMT+8, 2025-4-12 01:38 , Processed in 0.030450 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
