三维设计
2014-1-9 11:09| 查看: 31571| 评论: 0|原作者: 智诚科技|来自: 智诚科技
摘要: SolidWorks 3D CAD 软件提供了三种内置功能的软件包,这些软件包分成不同的层次,您的组织可使用最符合需要的软件包。所有软件包都使用直观的SolidWorks 用户界面来加快您的设计过程并可立即提高您的生产效率。
SOLIDWORKS 3D CAD 软件提供了三种内置功能的软件包,这些软件包分成不同的层次,您的组织可使用最符合需要的软件包。所有软件包都使用直观的SolidWorks 用户界面来加快您的设计过程并可立即提高您的生产效率。
SolidWorks 产品优势
您将体验到最佳用户界面 智能草图绘制
强大的建模功能 强大的可视化和协作
准确完成复杂的装配体设计 可扩展性和性能
前所未有的工程图生成功能 Simulation
生产效率工具 成本计算
SolidWorks 产品矩阵图
   SolidWorks Premium
白金版
SolidWorks Professional
专业版
SolidWorks Standard
标准版
3D 实体建模
大量装配体设计功能
高级曲面
钣金
焊件
模具设计
读取PCB数据生成3D零件
直接修改模型
自动生成工程视图
自动生成工程视图更新
标注尺寸 √
注解
材料明细表,切割清单
自动列出孔表、焊接表和管道折弯数据
国际标准支持
搜索
设计自动化
配置
设计库
供应商提供的3D 模型
智能零部件和智能扣件
装配体动画
走查动画/飞越动画
碰撞和干涉检查
孔对齐检查
检查可制造性
流体流动仿真
可持续性
拔模和底切分析
导入/导出
用于快速样机制造的 3D
使用2D DWG/DXF 数据
在共享时保护设计信息
eDrawings
工程图控制(比较)
标准检查
标准零部件库
Task Scheduler
照片级逼真的渲染
eDrawings专业版
特征识别
数据入库和版本控制
完全ECAD-MCAD 数据交换
管道/管筒设计
电缆/缆束设计
平展缆束工程图
公差叠加分析
运动学运动仿真
结构验证
导入扫描数据
SolidWorks Standard标准版
利用 SolidWorks Standard 快速上手,发挥此功能强大的 3D 设计解决方案的各项好处,快速创建零件、装配体和 2D 工程图。利用其针对钣金、焊件、曲面的特定于应用的工具以及工模具和冲压,可以轻松交付一流的设计。
SolidWorks Professional 构建在 SolidWorks Standard 功能的基础上,可提高设计生产效率,具有文件管理工具、照片级逼真的高级渲染、自动成本估算、eDrawings® Professional 协作功能、自动设计和工程图检查,以及完善的零部件和零件库。
SolidWorks Premium 是一种全面的 3D 设计解决方案,它在 SolidWorks Professional 功能的基础上添加了强大的仿真和设计验证功能,以及 ECAD/MCAD 协作、逆向工程和高级线缆及管道步路功能。
刚表态过的朋友 (9 人)
下一篇:设计验证
GMT+8, 2025-4-25 07:43 , Processed in 0.023129 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
