iCAx开思网 论坛发贴规则 编辑检查贴子
2013-1-26 15:45| 查看: 27180| 评论: 0|原作者: 开思网|来自: 开思网
摘要: 当我们发完贴子后,要去检查,要能去发现问题,本篇文章主要为你分享如何检查、编辑自己所发的贴子,以达到较高质量的贴子文章,方便会员阅读,节省空间,提高打开网页的速度。检查文字格式,检查图片排版,主题标签 ...
一、检查文字格式
1、在论坛发贴,我们一般适用默认的字体格式,除非内容较特殊,为了区分,可适用其他字体或格式,如小标题、关键词等
2、检查字体时,我们可使用【编辑】功能
3、点击【编辑】按钮后,我们勾选【纯文本】,就可检查文本源代码,看看是否有多余的内容,见下图,绿色的框中就有一些我们不需要的代码,说明文本就有很多的格式,其实这些格式我们根本就不需要。
4、文本格式乱码解决方法:
a、如果内容是我们自己在文本框手动输入的,就不会有这样的代码
b、方法一:从Word或PDF文档中复制内容过来时,不要直接粘贴进去,最好用记事本过滤下,就是先从Word或PDF文档中复制,粘贴到记事本,再从记事本中复制,粘贴到贴子里面,就不会产生多余的代码。
c、方法二:从Word或PDF文档中复制内容过来时,在文本框中“勾选纯文本”,粘贴到纯文本下,然后去勾,就可过滤掉多余的代码。
二、检查图片排版与插入情况
1、图片的清晰度,模糊不清的图片不要上传
2、图片的大小在上传时修正好
3、图片的排版要美观,居中、居左、居右要视情况而定。
4、上传的图片一定要插入进来,否则会显示在贴子最下方,如下图所示
三、文章关键词设置,也就是主题标签设置。
一篇文章贴子,我们要找出关键词,在这里填写,最多五个,关键词之间用英文逗号“,”或者半角空格隔开。
GMT+8, 2025-4-8 18:41 , Processed in 0.028622 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
