【行业应用】消费产品
2013-12-30 10:21| 查看: 28921| 评论: 0|来自: 智诚科技
摘要: 如今的消费者需要可靠、先进、物有所值的产品。 销售业绩、声誉和品牌忠诚度就是对开发这些产品的企业的回报。SolidWorks 提供了一整套集成式建模、仿真、可视化、交流和验证工具,能以更快的速度和更低的成本开发出 ...
如今的消费者需要可靠、先进、物有所值的产品。 销售业绩、声誉和品牌忠诚度就是对开发这些产品的企业的回报。SOLIDWORKS 提供了一整套集成式建模、仿真、可视化、交流和验证工具,能以更快的速度和更低的成本开发出更好的产品,可满足消费产品设计师的相关需求。
将富有创意的概念精确地转变为 3D 设计
使用 Instant3D ,您可以将客户的 2D 草图和照片转换为可以在您的消费产品设计中使用、操纵和修改的 3D 实体,从而精确地实现客户的设计思想。 SolidWorks 还提供:
1、 ScanTo3D 。 扫描物理零件模型(如泡沫模型)并将其导入 SolidWorks
2、以 I-DEAS Unigraphics / NX 、 Pro/E 、 DWG 、 VDAFS 、 IGES 、 STEP 及其他常用格式导入数学模型的功能
方便地评估多个备选设计方案
得益于 SWIFT( SolidWorks 智能特征技术)、直观的界面和版本控制工具,您的设计团队只需通过少量的选择和单击操作,即可生成 3D 模型的多种变体。 SolidWorks 的学习曲线很短,即使是初学者也可以使用专家级的技能进行设计。 SolidWorks 还提供:
SolidWorks Workgroup PDM 和 SolidWorks Enterprise PDM 解决方案。 管理设计版本、跟踪更改,以及防止覆写。
清晰地交流您的设计理念
无论客户和供应商运行何种平台,您都可以使用 eDrawings 文件、Adobe 3D PDF 和 3D Instant Website 等工具在您的组织中方便地与他们共享 3D 设计。 SolidWorks 还提供:PhotoWorks 和 SolidWorks 动画功能。 使用照片级渲染和动画功能清晰地演示产品的外观和性能。
缩短样机制作时间并降低成本
在您的设计进入生产环节之前,您可以借助全面集成的设计验证软件,包括应力、热力、运动学和计算流体力学 (CFD) 功能,来确定这些设计功能的有效性。 SolidWorks 还提供:
DFMXpress 。在屏幕上而不是生产环节中测试您的模型在投入制造时是否会出问题
渲染高度细致的 3D 设计
借助极为方便的功能,您在 SolidWorks 中的产品设计可以反映以往需要大量工作才能达到的细节水平。 在 3D 模式下工作,您可以完全定义设计元素,如材料、壁厚、孔深、镶嵌,以及各元素之间的过渡。 您甚至可以闭合 SolidWorks 模型或导入的几何体中难以完成的开口。 SolidWorks 还提供:
1、高级曲面工具,包括扫描/放样、折弯、伸展、扭曲和锥削。 只需简单地推、拉控制点,即可生成符合人机工程学的复杂形状和表面
2、全关联的自上而下和自下而上式设计技术
3、使用现成智能扣件技术的钣金设计工具
4、模具开发和分析工具
5、针对零件和装配体的配置管理
6、只需一个按钮即可与大量可选的 SolidWorks 合作伙伴解决方案实现无缝集成
发布完整、准确的文档
如果您的产品已准备好进行生产和发布,SolidWorks 可以提供集成的材料明细表 (BOM) 生成功能,以及允许您生成精确、详细的装配步骤、技术手册和客户说明的发布功能。
相关分类
GMT+8, 2025-4-27 23:44 , Processed in 0.012213 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
