iCAx开思网 首页 图书 SOLIDWORKS 图书 查看内容
详解SolidWorks 2013标准教程(附DVD光盘1张) ~ 刘昌丽, 卢园, 梁志豪
2014-1-7 16:14| 查看: 27520| 评论: 0|来自: 在线购买
摘要: 本书主要介绍SolidWorks 2013建模的设计方法,详细讲解了建模中的草图绘制、特征创建、钣金设计、曲面设计、装配体设计、工程图设计,以及运动仿真等知识。
本书主要介绍SOLIDWORKS 2013建模的设计方法,详细讲解了建模中的草图绘制、特征创建、钣金设计、曲面设计、装配体设计、工程图设计,以及运动仿真等知识。
本书突出实用性和技巧性,使读者可以很快掌握SolidWorks 2013中的基础建模方法,同时还可以学习到在各行各业中的应用。
本书涵盖内容丰富,从基础讲解,由少到多,从简入难,除了利用传统的文字讲解外,随书配送了多功能学习光盘。光盘中包含全书的实例讲解和练习实例的源文件素材,并制作了全程实例动画及同步录音讲解AVI文件。利用作者精心设计的多媒体界面,读者可以形象直观地学习本书。
目录
第1章SolidWorks2013概述
1.1SolidWorks2013简介
1.1.1启动SolidWorks2013
1.1.2新建文件
1.1.3SolidWorks用户界面
1.2SolidWorks工作环境设置
1.2.1设置工具栏
1.2.2设置工具栏命令按钮
1.2.3设置快捷键
1.2.4设置背景
1.2.5设置单位
1.3文件管理
1.3.1打开文件
1.3.2保存文件
1.3.3退出SolidWorks2013
1.4视图操作
第2章草图绘制
2.1草图绘制的基本知识
2.1.1进入草图绘制
2.1.2退出草图绘制
2.1.3草图绘制工具
2.1.4绘图光标和锁点光标
2.2草图绘制
2.2.1绘制点
2.2.2绘制直线与中心线
2.2.3绘制圆
2.2.4绘制圆弧
2.2.5绘制矩形
2.2.6绘制多边形
2.2.7绘制椭圆与部分椭圆
2.2.8绘制抛物线
2.2.9绘制样条曲线
2.2.10绘制草图文字
2.3草图编辑工具
2.3.1绘制圆角
2.3.2绘制倒角
2.3.3等距实体
2.3.4转换实体引用
2.3.5草图剪裁
2.3.6草图延伸
2.3.7分割草图
2.3.8镜向草图
2.3.9线性草图阵列
2.3.10圆周草图阵列
2.3.11移动草图
2.3.12复制草图
2.3.13旋转草图
2.3.14缩放草图
2.3.15伸展草图
2.4尺寸标注
2.4.1度量单位
2.4.2线性尺寸的标注
2.4.3直径和半径尺寸的标注
2.4.4角度尺寸的标注
2.5添加几何关系
2.5.1水平约束
2.5.2竖直约束
2.5.3共线约束
2.5.4垂直约束
2.5.5平行约束
2.5.6相等约束
2.5.7固定约束
2.5.8相切约束
2.6自动添加几何关系
2.7编辑约束
2.8综合实例——连杆草图
第3章参考几何体
3.1基准面
3.1.1通过直线/点方式
3.1.2点和平行面方式
3.1.3夹角方式
3.1.4等距距离方式
3.1.5垂直于曲线方式
3.1.6曲面切平面方式
3.2基准轴
3.2.1一直线/边线/轴方式
3.2.2两平面方式
3.2.3两点/顶点方式
3.2.4圆柱/圆锥面方式
3.2.5点和面/基准面方式
3.3坐标系
3.4参考点
3.4.1圆弧中心参考点
3.4.2面中心参考点
3.4.3交叉点
3.4.4投影点
3.4.5创建多个参考点
第4章基于草图的特征
4.1拉伸
4.1.1拉伸凸台/基体选项说明
4.1.2拉伸切除特征
4.1.3实例——液压杆
4.2旋转
4.2.1旋转选项说明
4.2.2旋转切除选项说明
4.2.3实例——酒杯
4.3扫描
4.3.1扫描选项说明
4.3.2实例——弯管
4.3.3扫描切除选项说明
4.4放样
4.4.1放样凸台/基体选项说明
4.4.2实例——液压缸
4.4.3放样切除选项说明
4.5综合实例——马桶
第5章特征的复制
5.1阵列特征
5.1.1线性阵列
5.1.2圆周阵列
5.1.3草图驱动阵列
5.1.4曲线驱动阵列
5.1.5表格驱动阵列
5.1.6填充阵列
5.1.7实例——法兰盘
5.2镜向操作
5.2.1镜向特征
5.2.2镜向实体
5.2.3实例——铲斗支撑架
5.3特征的复制与删除
5.4综合实例——主连接
第6章放置特征
6.1圆角特征
6.1.1等半径圆角特征
6.1.2多半径圆角特征
6.1.3圆形角圆角特征
6.1.4逆转圆角特征
6.1.5变半径圆角特征
6.1.6实例——圆柱销
6.2倒角特征
6.2.1创建倒角特征
6.2.2实例——连杆
6.3圆顶特征
6.3.1创建圆顶特征
6.3.2实例——瓶子
6.4抽壳特征
6.4.1等厚度抽壳特征
6.4.2多厚度抽壳特征
6.4.3实例——基架
6.5拔模特征
6.5.1中性面拔模特征
6.5.2分型线拔模特征
6.5.3阶梯拔模特征
6.5.4实例——充电器
6.6筋特征
6.6.1创建筋特征
6.6.2实例——导流盖
6.7包覆
6.8综合实例——铲斗
第7章修改零件
7.1参数化设计
7.1.1特征尺寸
7.1.2方程式驱动尺寸
7.1.3系列零件设计表
7.2库特征
7.2.1库特征的创建与编辑
7.2.2将库特征添加到零件中
7.3查询
7.3.1测量
7.3.2质量属性
7.3.3截面属性
7.4零件的特征管理
7.4.1退回与插入特征
7.4.2压缩与解除压缩特征
7.4.3Instant3D
7.5模型显示
7.5.1设置零件的颜色
7.5.2设置零件的透明度
7.5.3贴图
7.5.4布景
7.5.5PhotoView360渲染
7.6综合实例——木质音箱
第8章三维草图和三维曲线
8.1三维草图
8.1.1绘制三维空间直线
8.1.2建立坐标系
8.2创建曲线
8.2.1投影曲线
8.2.2组合曲线
8.2.3螺旋线和涡状线
8.2.4分割线
8.2.5通过参考点的曲线
8.2.6通过XYZ点的曲线
8.3综合实例——茶杯
第9章曲面
9.1创建曲面
9.1.1拉伸曲面
9.1.2旋转曲面
9.1.3扫描曲面
9.1.4放样曲面
9.1.5等距曲面
9.1.6延展曲面
9.1.7实例——牙膏壳
9.2编辑曲面
9.2.1缝合曲面
9.2.2延伸曲面
9.2.3剪裁曲面
9.2.4填充曲面
9.2.5中面
9.2.6替换面
9.2.7删除面
9.2.8移动/复制/旋转曲面
9.2.9实例——吧台椅
9.3综合实例——吹风机
第10章钣金设计
10.1概述
10.2钣金特征工具与钣金菜单
10.2.1启用钣金特征工具栏
10.2.2钣金菜单
10.3钣金主壁特征
10.3.1法兰特征
10.3.2放样折弯
10.3.3实例——U形槽
10.4钣金细节特征
10.4.1切口特征
10.4.2通风口
10.4.3褶边特征
10.4.4转折特征
10.4.5绘制的折弯特征
10.4.6闭合角特征
10.4.7断开边角/边角剪裁特征
10.4.8实例——书架
10.5展开钣金
10.5.1整个钣金零件展开
10.5.2将钣金零件部分展开
10.5.3实例——仪表面板
10.6钣金成型
10.6.1使用成型工具
10.6.2修改成型工具
10.6.3创建新成型工具
10.7综合实例——铰链
第11章装配体设计
11.1装配体基本操作
11.1.1创建装配体文件
11.1.2插入装配零件
11.1.3删除装配零件
11.2定位零部件
11.2.1固定零部件
11.2.2移动零部件
11.2.3旋转零部件
11.3设计方法
11.3.1自下而上设计方法
11.3.2自上而下设计方法
11.4配合关系
11.4.1添加配合关系
11.4.2删除配合关系
11.4.3修改配合关系
11.5零件的复制、阵列与镜向
11.5.1零件的复制
11.5.2零件的阵列
11.5.3零件的镜向
11.6装配体检查
11.6.1碰撞测试
11.6.2动态间隙
11.6.3体积干涉检查
11.6.4装配体统计
11.7爆炸视图
11.7.1生成爆炸视图
11.7.2编辑爆炸视图
11.8装配体的简化
11.8.1零部件显示状态的切换
11.8.2零部件压缩状态的切换
11.9综合实例——挖掘机装配体
第12章工程图设计
12.1工程图的绘制方法
12.2定义图纸格式
12.3标准三视图的绘制
12.3.1用标准方法生成标准三视图
12.3.2超文本链接生成标准三视图
12.4模型视图的绘制
12.5绘制视图
12.5.1剖面视图
12.5.2旋转剖视图
12.5.3投影视图
12.5.4辅助视图
12.5.5局部视图
12.5.6断裂视图
12.5.7实例——机械臂基座
12.6编辑工程视图
12.6.1移动视图
12.6.2旋转视图
12.7视图显示控制
12.7.1显示和隐藏
12.7.2更改零部件的线型
12.7.3图层
12.8标注尺寸
12.8.1插入模型尺寸
12.8.2注释
12.8.3标注表面粗糙度
12.8.4标注形位公差
12.8.5标注基准特征符号
12.8.6实例——基座视图尺寸标注
12.9打印工程图
12.10综合实例——机械臂装配体工程图
第13章运动仿真
13.1Motion分析运动算例
13.1.1马达
13.1.2弹簧
13.1.3阻尼
13.1.4接触
13.1.5力
13.1.6引力
13.2综合实例——挖掘机运动仿真
13.2.1调入模型设置参数
13.2.2仿真求解
刚表态过的朋友 (2 人)
GMT+8, 2025-4-27 01:42 , Processed in 0.017765 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
