吸尘器三维CAD速成教程(下):零部件设计
2014-1-9 13:50| 查看: 28094| 评论: 0|来自: 中望3D
摘要: 吸尘器是很常见的家用电器,对许多刚学习三维CAD设计的朋友来说,可以作为练习曲面建模的入门素材。上次已经跟大家分享了吸尘器主体部分的三维CAD建模,接下来是中望3D的技术粉丝李工继续跟大家交流如何进行轮子和吸 ...
吸尘器是很常见的家用电器,对许多刚学习三维CAD设计的朋友来说,可以作为练习曲面建模的入门素材。上次已经跟大家分享了吸尘器主体部分的三维CAD建模,接下来是中望3D的技术粉丝李工继续跟大家交流如何进行轮子和吸管部分的三维CAD设计。为了帮助刚入门的三维CAD设计的初学者可以更快掌握,完整的吸尘器的三维CAD图纸免费提供下载(附上论坛链接)。接下来就来看看如何通过中望3D简易明了的功能如何快速完成吸尘器的零部件三维CAD设计吧!
1. 新建文件命名为“装配”,将主体部分作为组件插入,再新建一个文件,命名为“轮子和吸管”,也作为组件插入到装配文件中,并进入编辑状态。
在图1所示的位置参考几何体——平面,并在此平面上插入草图1,绘制图2所示的圆,拉伸草图1,并在边缘部位做椭圆圆角,如图3,点击拉伸——减运算,轮廓为拉伸体外侧圆面,注意拔模角度的选择,如图4,对边缘做圆角,效果如图5。
2. 在XZ面插入草图2,绘制图6所示的图形,点击旋转——基体,旋转草图2,如图7所示,点击移动——点到点移动,实体为旋转体,起始点为旋转体底面圆心(右击选择曲率中心,鼠标放在底面圆上即可捕捉到),目标点为拉伸圆槽中心(同理获取),如图8所示,在YX面插图草图,绘制图9所示的图形,并拉伸,做圆角处理,效果如图10。
3. 在图11所示的边插入参考几何体——曲线,拉伸此参考曲线,做椭圆圆角,使底面尽量形成圆顶形状,如图12,在YZ面插入草图3,绘制图13所示的圆,点击拉伸——减运算,拉伸类型为对称,如图14,注意保留轮廓。
4.在YZ面插入草图4,绘制图15所示的矩形,用拉伸的对称减运算拉伸,如图16,再拉伸草图3,注意用偏移的收缩/扩张收缩圆柱,并曲线保留轮廓,如图17,点击移动——动态移动,移动圆柱使之落入槽中,如图18。
5. 在YZ面插如草图5,绘制图19所示的圆,对称拉伸草图5,对边缘做圆角,如图20,在图21所示的线插入参考几何体——曲线,拉伸此曲线成凸台,在边缘做圆角,注意用偏移选项收缩一下,如图22。
6. 在凸台表面插入草图6,绘制两个矩形,如图23,拉伸草图6形成两个长方体,对长方体的4个上边做椭圆角处理,如图24,同理再做图25所示的矩形草图,拉伸减去部分凸台成造型,如图26。
12下一页
GMT+8, 2024-11-21 18:44 , Processed in 0.015539 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
