极速体验 vivo Xplay3S 4G网速实测
2014-1-18 11:42| 查看: 26350| 评论: 0
摘要: 24G应该是国内2013年年末最火爆的话题之一,一直以来羞于见人的4G,终于在12月4日由工信部正式向三大运营商发放了TD-LTE牌照,这意味着国内4G网络正式开启了商用,虽然目前来说,从4G覆盖面和4G普及度来说都远远没有 ...
24G应该是国内2013年年末最火爆的话题之一,一直以来羞于见人的4G,终于在12月4日由工信部正式向三大运营商发放了TD-LTE牌照,这意味着国内4G网络正式开启了商用,虽然目前来说,从4G覆盖面和4G普及度来说都远远没有达到正常使用的标准,但总算是开始了。
而接下来的一段时间内,中国联通、中国电信和中国移动纷纷开启4G品牌发布会,开始转战4G阵地,国内关于4G的话题也开始井喷式的出现,4G智能手机一举成为最热门的话题之一。
在三大运行商们发力推广4G的同时,甚至是中国移动在广州发布4G品牌“And和”的同一天,专注于“敢于追求极致,持续创造惊喜”的智能手机品牌vivo在北京水立方发布了其2013年年度旗舰机皇——vivo Xplay3S,作为全球首款2K屏智能手机,vivo Xplay3S除了高通骁龙800(8974AB)处理器、3G RAM、DTS HeadPhone:X影院声场系统,ES9018+OPA2604音频解决方案和Smart智能体感操作等等之外,当然必须是支持4G的。
小编最近有幸拿到了几台vivo Xplay3S,既然现在4G这么火爆,而vivo Xplay3S又是目前世界上最强的智能手机,那小编就顺势做个vivo Xplay3S的4G测试吧!
鉴于4G网络受信号、区域、运营商的因素影响较多,测试结果仅供参考,不代表实际速度。
小编首先选择了深圳红树林作为测试点,由于手头上没有其他的4G手机,只能用多台vivo Xplay3S进行对比,而在3G上,用了自己已经破相的三星Note2作为对比。
在速度上,我们可以看出,3G和4G是差距是非常大的,3G的下行速度几乎保持在1.5Mbps以下,而在4G信号并不是太好的红树林,vivo Xplay3S的速度也能达到30Mbps左右,完全超过了大部分家庭所使用的宽带,达到光纤的水平。
在实际的下载测试速度中,由于3G信号并不稳定,速度大部分时间在10KB/s——120KB/s之间徘徊,部分时候能达到200KB/s,而相比之下,4G的速度均保持在2MB/s之上,部分时候可以超过5MB/s,下载一个50MB的游戏,仅需要数秒而已。
通过对比,我们同时下载50MB左右的《摩尔庄园》,当连接4G网络的vivo Xplay3S已经下载完成的时候,连接了3G网络的vivo Xplay3S仅仅下载了不到二十分之一,在对比4G的时候,几乎可以忽略了。
之后,小编来到深圳第一批实现4G网络的试点之一的深圳大学。
在这里,或许是小编意外中发现了4G信号基站,在某个特殊地点,测试到本次测试中的最大下行速度——85.47Mbps,也就是理论上下载速度可以达到10MB/s以上,而在这里3G的速度也达到了5.20Mbps,可见距离基站的远近对于网络速度来说,影响非常大。
而在深圳大学的其他地方,速度均保持在40Mbps——60Mbps之间,并且距离85.47Mbps测试点的距离越近,速度也就越快,直接距离大约在200米内的情况下,速度均能保持在60Mbps以上。
但在一些房间内,或树木较为密集的区域,速率尽然下降到了20Mbps以下,甚至达到了11.85Mbps的超低值。
可见,除了距离基站的位置以外,周围的遮挡物等因素,对于速度的影响,也非常明显。
但是vivo Xplay3S本身的4G速度又如何呢?由于小编目前手上并没有其他的4G手机来进行对比,所以暂时用中国移动的MiFi连接4G作为热点来测试。
在同一地点、同一时间的测试中,用vivo Xplay3S连接已经接入4G网络的MiFi测试,下行速度为34.78Mbps,上行速度为3.71Mbps,而用vivo Xplay3S直接接入4G网络的测试结果为下行速度为40.47Mbps,上行速度为2.64Mbps。
虽然vivo Xplay3S直接接入4G网络的速度,要比接入MiFi的速度稍快,但考虑到差距并不是很大,以及接入MiFi时的信号衰减,我们基本可以判定,vivo Xplay3S的接入速度至少不会比MiFi低,也就是在同类设备中,vivo Xplay3S达到了一个非常高的标准。
既然vivo Xplay3S的4G功能已经达到了一个非常不错的水平,那在其他环境下的4G又是什么情况呢?小编选择了对信号非常高的地铁作为测试。
在测试中,发现深圳的地铁并没有很好的兼容4G信号。主要线路罗宝线,竟然全线没有4G信号(部分站点停车时可以搜到来自地面的信号),而对于有“干爹”的蛇口线和大部分裸露在外的龙华线来说,测试结果差距也非常大。
在蛇口线中,虽然几乎全程都有4G信号,但速度并不理想,大部分站点均保持在10Mbps——20Mbps之间,虽然比3G要快得多,但相比地面上的正常4G信号来说,已经非常慢了。
而在龙华线上,除了起点站福田口岸之外有微弱的信号之外,大部分上梅林之前的站点信号都断断续续,基本不能正常使用,而上梅林一过,来到地面之后,信号不但好了很多,而且达到了一个非常不错的水平,在高速运行的地铁上,也能达到41.39Mbps的速度。
测试到现在,或许大家对于4G的速度,还是没有一个直观的感受,那我们来测试一下和家用宽带的对比吧,小编家的宽带是6M的联通线路,为了测试最快的速度,小编选择了半夜,这时候应该是最快的时候了,6M的联通线路达到了7.32Mbps的速度,应该属于非常不错的水平了,但相比之下,4G信号则达到了46.61Mbps的速度,远远超过了6M宽带的速度,这还是在深圳关外4G信号并不突出的地方。
可见,4G的速度已经远远超出普通的家用宽带速度。
在本次测试中,vivo Xplay3S的4G功能优势非常明显,不论是在信号的搜索上,还是速度的传输上,都非常强悍,但由于深圳距离香港太近,所以测试点总是在深圳和香港之间切换,在切换到香港测试点的时候,虽然PING的速度非常快,但实际速度则不理想,而选择深圳的时候,则可以获得非常理想的速度,这也是本次测试中,速度极度不稳定的原因之一。
总体来说,目前4G在速度上已经远远超出实际使用的需求,就算是在线观看1080P视频,也可以做到和本地视频一样,毫秒级的缓冲时间,几乎感觉不到,点哪儿放哪,毫不含糊。
但信号覆盖面底、速度不稳定、资费较贵等等因素都制约了4G的发展,以小编的测试为例,如果速度达到40Mbps,每一次速度测试需要消耗60MB的流量,而在深圳,50元仅能获得600MB流量,可以说是绝对不够用的。
所以,想要体验4G网络,除了需要有一台象vivo Xplay3S这样超强的4G手机之外,还要有钱!
GMT+8, 2025-4-21 14:39 , Processed in 0.018795 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
