SolidWorks Electrical自定义符号资料库_实威国际
2014-2-17 12:43| 查看: 38983| 评论: 0|原作者: 实威国际/陈维君William|来自: 实威国际
摘要: SolidWorks Electrical是一套利用数据库系统方便吾人快速进行电气设计的智能软件,其方便的数据库重用设计的特性以及与SolidWorks 3D中机电整合协同进行项目开发深受广大客户的喜爱与好评。在SolidWorks Electrica . ...
SOLIDWORKS Electrical是一套利用数据库系统方便吾人快速进行电气设计的智能软件,其方便的数据库重用设计的特性以及与SolidWorks 3D中机电整合协同进行项目开发深受广大客户的喜爱与好评。
在SolidWorks Electrical 中虽然已经内建有数十万笔符号数据在数据库中方便吾人取用,但有时仍会有遗珠之憾没有收录在数据库里,这时我们就可以利用自定义方式将所需的资料放置进来。以下笔者将介绍如何新建符号数据库的做法:
※新建符号库以及新建符号名称
在数据库中选择符号管理 打开符号管理管理器窗口
[attach]1193960[/attach]
添加符号属性:选择要新建的数据符号类型后点击新建 打开属性符号管理器进行新建组件。
※属性设置
[attach]1193961[/attach]
将所知的属性数据依序填入后点击确定, 接着在符号管理窗口中会出现新的模板数据(本范例中, 符号名称为”William做的触点”)
[attach]1193962[/attach]
双击打开新建范本,在绘图中利用绘图工具画出新建的符号形状。
[attach]1193963[/attach]
※添加插入点
在编辑符号中选择插入点 ,将插入坐标放入符号中(插入点即为符号调出时插入图纸中的关联基准点)
[attach]1193964[/attach]
※添加新回路
[attach]1193965[/attach]
在编符号中选择新回路进行符号电气属性更改,本例中新建符号回路类型为常开触点, 电位通过设为可中断的。
[attach]1193966[/attach]
※        新建连接点
在刚才已建好的回路点击鼠标右键,点击新建连接点,此处可以设定连接点类型,有输入/输出、输入、输出三种类型可选, 这里我们分别在符号两端设定符号接线端子定义为输入/输出。按空格键可更改连接点方向。
[attach]1193967[/attach]
[attach]1193968[/attach]
※        插入标注
在编辑符号中选择”插入标注”打开标注管理窗口,勾选所需要的符号至相应位置。
[attach]1193969[/attach]
[attach]1193970[/attach]
在符号结构中标注即显示当前插入标注内容,选择对应标注可在标注属性更改标注属性(包括标注字体大小、颜色、位置等属性)
[attach]1193971[/attach]
符号的新建同样可从其它文档导入DWG 格式,或通过解压 导入其它已建成的数据;以上设定完成保存后就可在电气设计中使用。
作者:实威国际/陈维君William
关于实威
[attach]1193972[/attach]
成立于1997年的实威国际(台湾股票代号:8416),以CAID, CAD, RP, RE, CAE, CAM, PDM等完整的产品线,配合顾问咨询与客制化服务,提供研发设计制造最完整的解决方案。丰富的辅导经验,搭配质量卓越的软硬件,及资深团队的咨询与训练课程,至今在台湾与大陆地区已经辅导超过5,000家企业,完全针对客户需求提供解决方案,协助产业提升竞争力。实威国际总公司设于台北内湖,于新竹、台中、台南、高雄、上海、东莞、宁波、天津、苏州、厦门、深圳有设立服务据点。www.swtc.com
刚表态过的朋友 (4 人)
GMT+8, 2025-4-24 16:42 , Processed in 0.018221 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
