4.5英寸qHD分辨率 三星推出Galaxy Core LTE/4G
2014-2-18 11:45| 查看: 26418| 评论: 0
摘要: 近日三星表示将会在部分国家和地区发行Galaxy Core LTE/4G设备,这款设备屏幕采用qHD级别分辨率,这就意味着屏幕只有960*540级别的分辨率,4.5英寸的屏幕采用PLS TFT LCD显示屏技术。在规格上采用了带闪光灯的500万像 ...
在规格上采用了带闪光灯的500万像素后置自动对焦摄像头,前置采用了一个VGA摄像头来进行视频聊天,此外在机身底部还有同Galaxy S4相同的Home按钮。1GB的内存、8GB的内置存储,支持最高64GB的外置扩展,设备尺寸为132.9 x 66.3 x 9.8 mm ,内部电池为2100mAh容量。
GMT+8, 2025-4-4 03:11 , Processed in 0.015969 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
