Assembly constraint 装配约束 从NX5开始,新的装配约束Assembly Constraints功能开始逐渐取代NX5之前的 Mate Component 功能,装配约束Assembly constraints通过更加方便直接的 positioning constraints 位置约束条件来快速的装配您的模型。 现在,传统的 Mating Conditions对话框已经无法在NX75中找到了,这意味着我们已经不能在NX75以及以后的版本中创建编辑mating conditions了。 新的装配约束Assembly Constraints相比较传统的装配方法,更快捷,更直观,并且可以处理一些之前装配无法处理的情况。 并且我们也提供了一些新的工具,来帮户用户顺利的从mating conditions 过渡到 assembly constraints 1)Convert mating conditions AssembliesComponent PositionConvert Mating Conditions 你可以使用Convert Mating Conditions 功能把原来的 mating conditions转换到新的assembly constraints.。 2)查询mating conditions信息 如果你的装配中还有一些mating conditions信息,在NX75版本中还可以通过选择 InformationAssembliesMating Conditions 来查询到有关信息 3)在装配导航器上查询零件定位信息 在装配导航中,我们可以快速的查看那些零件已经被完全定位了,哪些没有,哪些零件是被固定约束固定住了, 黑色的表示 assembly constraints,淡蓝色的图标表示传统的 mating conditions。 常见的有 4)显示自由度箭头 选择Show Degrees of Freedom 命令,我们可以在图形窗口中临时显示选定零件残留的自由度。 AssembliesComponent PositionShow Degrees of Freedom 5)显示或者隐藏约束 constraints 使用Show and Hide Constraints 命令我们可以控制显示相应的信息: •选定的约束 constraints •和选定零件有关的约束 •选定零件之间的约束 我们也可以对这些信息进行过滤,使图形区和装配导航ANT中仅显示我们关注的信息。 AssembliesComponent PositionShow and Hide Constraints |
