在Teamcenter 8中将客户化Item的属性添加到结构管理器的栏中
2011-5-17 00:00| 查看: 43422| 评论: 0|来自: Siemens PLM Software
摘要: 在Teamcenter 8中将客户化Item的属性添加到结构管理器的栏中问题:在Teamcenter8中,能否把客户化的Item Revision (BOM-Line) master form 属性显示在结构管理器的栏中?我们试过首选项PSE_add_props_of_rev_form_ty ...
问题:
在Teamcenter8中,能否把客户化的Item Revision (BOM-Line) master form 属性显示在结构管理器的栏中?我们试过首选项PSE_add_props_of_rev_form_types,但是没有起作用。
解决方法:
首选项"PSE_add_props_of_rev_form_types"只对Teamcenter 2007起作用。如果是对Teamcenter 8,请使用Global Constant: BOMLineRevConfiguredProperties:
1.在BMIDE扩展视图,右键单击Global Constants BOMLineRevConfiguredProperties -> Open Global Constants Editor.
2.在Global Constants页面,选择BOMLineRevConfiguredProperties,编辑。
3.在Value中加入客户化Item Revision Master,本例中使用GenericPartRevisionMaster,点击Finish。
4.保存数据模型并发布模板。
5.登录到TC中,在结构编辑器中添加栏,应该可以在Available Columns中看到客户化属性了。
如何更换FactoryCAD的license server
问题:
当安装完成Factory v15后,用户想更改license server,该如何做?
解决方法:
factory 15的license 信息是存储在注册表中的。
运行Start > Run > regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Siemens PLM Software\Factory Programs\15.0
到 license 中输入 port@host 就可以了。
GMT+8, 2024-11-22 14:02 , Processed in 0.012433 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
