如何将Item的属性添加到PSE栏中 问题: 在TC中,如何将Item Revision (BOM-Line) master form中的属性显示在PSE中? 解决方法: 可以通过以下步骤实现: 1.新建多值的首选项"PSE_add_props_of_rev_form_types"。 2.首选项的值设为所需的Item Revision Master form的名字,例如"ATTRM Revision Master" 3.现在ATTRM Revision Master Form的所有的属性都可以添加到PSE栏中了。 |
