摘要: Cut order “depth first ” 在NX75中的某些情况下不工作你会发现,在NX75版本的 z-level profile中,有些情况下Cut Order “depth first”没有正常工作,如下面的例子:在NX75中,增加了一个环境变量UGII_CAM_ZLEVE ...
