Part Attributes 在Parts List中为什么总是大写的 如果你发现在File Properties attribute中的Part Attributes是小写的,但是在part list中这些小写的字母全都自动变成大写的,比如在属性中是 DB_UNITS = ml,但是显示在part list中就变成了ML。如何解决这个问题呢? 打开File Utilities Customer Defaults Drafting Annotation Parts List, 你会看到选项: Force Auto Text to Upper Case. 确认关闭这个选项,之后重新启动NX就可以解决了。 注意:这个选项设置不会保存在prt文件中。 |
