Project Ara的负责人Paul Eremenko展示Google的模块化手机:随时更换零件,外壳3D打印 ...
2014-3-6 14:20| 查看: 26389| 评论: 0|来自: 36氪
摘要: 预计在不久的将来,Project Ara 将会极大的降低手机制造商的门槛。以前做镜头,做 CPU 的,做电池的厂商以后都能做手机模块。Eremenko 表示,Google 将会提供一个网上的模块买卖市场,如同 Google Play,只有 Google ...
上周 Google 的 Project Ara 的负责人 Paul Eremenko 作客Launch大会,现场展示了 Project Ara 手机的模型
金属骨架,磁铁固定模块,支持热插拔
Project Ara 的核心是内置小型电池的合金骨架。用户可以在骨架上装屏幕,电池,镜头等不同部件,这些部件都通过磁力为 3 牛顿的的磁铁固定在骨架上。值得注意的是,Project Ara 采用热插拔技术,也就是说,所有的模块在开机状态下都能随时更换。
3D打印的外壳
Eremenko 所展示的手机的外壳 3D 打印出来的,并且外壳可以和里面的硬件分离。也就是说,未来用户可以自己设计和打印手机外壳,只用向硬件商购买硬件。
升级只需更换模块
在这样的设计下,大家可以交换和分享配件。比如一个人买了很好的镜头模块或者高速的 CPU,旁人可以则可以直接把这个模块借来用。如果手机没电了,那直接可以借别人的电池模块,而不必借手机。甚至当你要借手机给别人时,可以把储存自己照片,通讯录的模块拆下来,以免个人信息泄露。并且升级手机时,只需要升级相应的部件。比如 4G 换 5G,不用买新手机,只需要换一个模块;觉得手机太慢了,只需要换内存和 CPU 等。
丰富的DIY选项
Project Ara 的开发性使得用户有各种不同的选择,也使一款手机从 50 到 600 美元都有可能。比如 Google 内部时常谈论一款叫 "Gray" 的模块组合方式,大家为它设计了灰色的外壳,低端的 CPU,wifi 模块和电池,售价在 50 美元以下。我们也完全可以想象,未来可能有专门的模块租借店,让喜欢玩手机的人每天都能换不同配置的手机。
Google将会建立模块市场
预计在不久的将来,Project Ara 将会极大的降低手机制造商的门槛。以前做镜头,做 CPU 的,做电池的厂商以后都能做手机模块。Eremenko 表示,Google 将会提供一个网上的模块买卖市场,如同 Google Play,只有 Google 认可的模块能够进入这个市场,用户可以在这个市场购买模块。当然,Google 也不会禁止这个市场外的交易。
完全开源和免费
Project Ara 是完全开源的,Google 不会向模块制造商收取任何授权费。Google 称此举是为了创造一个硬件界的 Android,让 50 亿还在使用功能机的人连上网。
Project Ara 手机预计将在明年上市,第一场开发者会议在美国加州时间 4 月 15~16 号举行,Project Ara 官网全程直播。值得关注!
[36氪原创文章,作者: 暮山]
GMT+8, 2025-4-26 23:39 , Processed in 0.021260 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
